Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> suri: U mě jako v suché bavlnce, vždy pod střechou a když hlásí déšť, ani nevyjizdim. A to ani na srazy
-> castrol: moja felda by vedela hovoriť , ale aj prevedenie opravy bolo oproti tomuto katastrofa ... nevadí , pôjde na bazos ako je
-> suri: ak to neuvidi zimu ma to sancu na prezitie
-> Peca: robota pekná , ak to nepôjde na cestu tak je to ok , inak to dlho nevydrží tieto klampiariny ... chce to kvalitné základy , tmely , striekací tmel na podbehy a spodok nahrubo a kilá vosku ... a hlavne kým to nie je namaľované a navoskované nestáť vo vlhku a nezmoknúť
Výhodou otevřené střechy je i to, ze je na práci stále pěkně vidět
-> Peca: Chlapci odvádějí hezkou práci.
Krasny krasny fakt nadherny !!!!
Předělané a dotvarovane vyztuhy zadní části rámu strechy. Přední je taktéž upravena.
-> Eidy: Www.carbrothers.cz
Já bych si na toto v takovém rozsahu rozhodně netroufl.
-> Peca: Hezký. Kdo to vaří? Ty sám?
další momentka... zadní čelo zůstane původní, jen s dílčími opravami děr po TZ
-> Lamac: Vůbec, pěna na auto nepatří... tohle mělo z pěny vymodelované i lemy a kusy prahů
Už som sa zľakol, že je to tvoja práca :)
