Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
další momentka... zadní čelo zůstane původní, jen s dílčími opravami děr po TZ
-> Lamac: Vůbec, pěna na auto nepatří... tohle mělo z pěny vymodelované i lemy a kusy prahů
Už som sa zľakol, že je to tvoja práca :)
-> Lamac: Pozůstatek původního majitele, je to narvany jenom v těch pruchodkach z kabiny, jinak stěnu tvoří jednoduchý plech...Půjde samozřejmě žroutem pěny pryč.
Medzistena je zastriekaná pur penou? Nehrdzavie to tam?
Tady už se v tom asi někdo někdy hrabal...
-> Lamac: auto se za prahy nezvedá :)
-> Lamac: Nevím jak přesně by to mělo vypadat. Nemáš nějaký obrázek/nákres toho, co mas na mysli?
Výstuhu v prahu na mieste pre zdvihák by bolo vhodné vystužiť ešte nejakým hrubším plechom, vidno to nebude a je to už navždy.
