Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca: to si pekne vyrezal :D
-> Peca: Jak řešíš ošetřování takto mezi plechama? Já pořád hledám nějakej rozumnej způsob, ale když to má bejt provařený, tak se beztak barva spálí na strašně velkým povrchu.
-> suri: Kompletně to vyříznu, a navarim nový plech, ale než to zespodu opět zakryju tim origo plátem, důkladně to mezi sebou ošetřím pořádným nátěrem, a stejně zvenku ještě zavřu nějakou izolaci jako zbytek podvozku...
-> Peca: len preplátovať no , ale koľko to vydrží
-> suri: Ja to vyvařit plánuju, tak doufám, že to půjde nějak pořešit
-> Peca: toto miesto bolo ošetrené len plastizolom , akonáhle to prasklo tak to hrdzavie , mimochodom aj na aute čo má 30tis km je toto jediné začínajúce miesto ... horšie je že sa to rozumne ani nedá vyvariť , jedine vymeniť podlahu
To muselo začít hnít už po prvním startu a vypálení od výfuku. Pláty plechu bez minimálního ošetření nahovado nabodovaný na sobě
-> ondie: Ja si myslim, ze podobnych blaznu je tu na Virtu docela dost
Drzak zadni napravy je oká, vcera jsme zkoumali, resp.se tvari oká
-> Chali: To přijde taky na řadu, ale na kolíbce zrovna toto jaksi neudělám
-> Peca 11.10.20 20:16:46: Pod držákama zadní nápravy to většinou taky hnije
hezky se na to kouká,sem rád že dáváš fotky z renovace
Asi neznám nikoho,kdo dělá Fávo jak ty,klobouk dolu.. ty kola sou libovky
-> Peca: A jakou že barvu to používáš?
-> Peca: ja som zase tú feliciu viackrát zodral , to auto na jazdenie ma baví
-> suri: U mě jako v suché bavlnce, vždy pod střechou a když hlásí déšť, ani nevyjizdim. A to ani na srazy
