Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca: pěkné holení
-> Jirik_Tuňák1983: -> Jirik_Tuňák1983: musí, protože na každé straně jsou 4 ze 6 šroubků trimovací pro odladění sklonu parabol světel. Není jak jinak toto konstrukčně vyřešit.
A touhle maskou to vypadá perfektně. Nešlo by to vymyslet jinak, aby tam nemusely být ty šroubky? Např. nacvakávání do nějakých per? Nebo to zajistit nějak shora skrz plech nad světly se zámkem kapoty?
-> KillFucker: karoserie a podvozek ted drží na eska pásky
..nějak nemůžu pochopit, jak jsi mohl odstranit vršek nárazníku? Tam se přece zacvakává karosérie k podvozku. Takhle ti nebude držet podvozek a karoserie pohromadě
(viz. odklaz) Jinak moc zajímavá úprava, hltám každou novou fotku a držím palce!
www.obautodily.cz/image/d sc_00091-213429-2000-2000- 0-1.jpg
Čím dál víc mi to připomína Jettu mk2
-> Eidy: na výběr byl mat nebo lesk, takže spíš lesklý, s ohledem na leštěný kola.
-> Peca 13.12.24 17:44:32: Frézovanej nebo jen plech?
-> Peca 05.12.24 13:36:09: tak som rád, že ti to neprišlo uplne jak blbosť, tiež som sa na to pozeral viac krát , neni to ideál ale aspon ako inšpirácia posluží
, ako aj takto nahrubo si myslím že to na favorit sadne dizajnovo, zvyšok je už len vyladenie , v dnešnej dobe 3d tlačiarní je najmenej tam niečo vymyslieť , čiže ono to pôjde
-> U-Geen: řešení je v procesu, stejně tak blinkry budou pořešený designově taky trochu lépe. Koncept je usazen, to bylo pro mě teď prioritou; fyzicky vše nacpat na své místo, pak ladit detaily,. I nárazník byl nasazen jen ořezaný a nijak neupravený, ten taky půjde vymazlit
