komentáře | popis | fotky | Peca | 16.07.25 21:59 | 81x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
11:42:59
28.03.2025
Peca
příprava nové konzole pro anatomická sedadla na původních pojezdech
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.03.2025 11:42:59
08:33:50
21.03.2025
OndraKrupi
-> Peca 20.03.25 17:37:42: ještě ti tam chybí všelijaký voňavý stromečky 3 3
05:46:39
21.03.2025
MVM
-> Peca 19.03.25 07:36:17: Mocal,Setrab případně Činsky kopie pokud chceš šetřit. Když budeš mít štěstí tak seženeš i originální přímo na Favorita.
17:37:42
20.03.2025
Peca
Tak prej “pákistánský autobus”…
No vlastně je to docela přesný 3
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.03.2025 17:37:42
upraveno 1x, naposled 20.03.2025 17:37:59
08:45:17
19.03.2025
jozef
Premenuj kartu na peca/favorit black line tuning 4
08:43:15
19.03.2025
peter13789
-> Peca: hocico bude lepšie ako takýto starý vyžity kus
07:36:17
19.03.2025
Peca
-> MVM: dej mi tip na jiný
12:30:14
18.03.2025
MVM
Na takový ol.chladič se rovnou vykašli.. Vim o čem mluvim 4
17:30:08
12.03.2025
Peca
obšito: www.volantyzkuze.cz
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 12.03.2025 17:30:08
upraveno 1x, naposled 12.03.2025 17:30:28
17:27:00
12.03.2025
Peca
-> Eidy: Hele v pravdě mě tato varianta vubec nenapadla... ostatně potkávačky jsou primárně směřovány dopředu před/pod auto... musím to vyzkoušet, ale dobrý point 4
23:17:12
11.03.2025
-> Peca 11.03.25 21:27:15: Tohle bude podle mě odrážet světlo nahoru a protijedoucí řidiči nebudou nadšeni.
21:27:15
11.03.2025
Peca
Doplnění chromové folie kolem světel… uvidíme jak se to časem osvědčí a co to vydrží
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 11.03.2025 21:27:15
00:11:04
11.03.2025
-> Peca 10.03.25 21:57:16: Takhle to vypadá dost dobře.
21:57:16
10.03.2025
Peca
21:31:19
10.03.2025
K1NYO
parada :) toto je asi jediny favorit co by som chcel :D este do toho mpi a bude top :)
15:33:14
10.03.2025
JuroSport
-> Peca 10.03.25 15:17:27: Tak toto je pecka! 4
15:17:27
10.03.2025
Peca
Další úlet na letošní sezonu…
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.03.2025 15:17:27
09:42:43
08.03.2025
Peca
Příprava na výjezd
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.03.2025 09:42:43
10:49:53
19.01.2025
-> kraska98 17.01.25 23:46:28: este tie blinkry zapustit do naraznika a je to TOP.
23:46:28
17.01.2025
kraska98
Člověk by řekl detaily, ale co to udělá. Za mě to teď je s těmi novými blinkry a upravenou maskou mnohem lepší.
