Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
... a mezitím u Mongolců v dílně bere další sada blackline sedaček za své
zůstanou i původní pohledové boční plasty...
příprava nové konzole pro anatomická sedadla na původních pojezdech
-> Peca 19.03.25 07:36:17: Mocal,Setrab případně Činsky kopie pokud chceš šetřit. Když budeš mít štěstí tak seženeš i originální přímo na Favorita.
Tak prej “pákistánský autobus”…
No vlastně je to docela přesný
Premenuj kartu na peca/favorit black line tuning
-> Peca: hocico bude lepšie ako takýto starý vyžity kus
-> MVM: dej mi tip na jiný
Na takový ol.chladič se rovnou vykašli.. Vim o čem mluvim
obšito: www.volantyzkuze.cz
-> Eidy: Hele v pravdě mě tato varianta vubec nenapadla... ostatně potkávačky jsou primárně směřovány dopředu před/pod auto... musím to vyzkoušet, ale dobrý point
-> Peca 11.03.25 21:27:15: Tohle bude podle mě odrážet světlo nahoru a protijedoucí řidiči nebudou nadšeni.
Doplnění chromové folie kolem světel… uvidíme jak se to časem osvědčí a co to vydrží
-> Peca 10.03.25 21:57:16: Takhle to vypadá dost dobře.
parada :) toto je asi jediny favorit co by som chcel :D este do toho mpi a bude top :)
-> Peca 10.03.25 15:17:27: Tak toto je pecka!
