komentáře | popis | fotky | Peca | 16.07.25 21:59 | 81x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
13:43:42
04.12.2024
Peca
-> Školník: asi si neumím představit, jak to myslíš...
07:17:13
04.12.2024
Školník
-> Peca: nechcem byť rejpal, je to ozaj len nápad ale ked som sa nato pozrel hneď mi napadol ( možno aj tebe ) ale neuvažoval si potiahnuť od línie masky také zamračenie ponad svetlomety ? pekne by to lícovalo aj s líniou na predných blatníkoch, skusil som si len v skucári navrhnúť a vyzerá to ozaj good
07:15:47
04.12.2024
Školník
-> kraska98 01.12.24 20:24:47: Ja by som skor skúsil ich zapustiť do nárzaníku, to by lepšie ukázalo a nechať ich oranžové
09:51:26
03.12.2024
Fifa
-> Peca 21.11.24 21:48:01: Vypadá to zajímavě a neotřele 6 Asi se mi to líbí3
18:47:11
02.12.2024
OndraKrupi
20:24:47
01.12.2024
kraska98
Možná by nebylo od věci dát ty blinkry v nárazníku do kouřové
16:39:23
30.11.2024
Peca
tam toho ještě chybí víc, co je potřeba dotáhnout do konce...
14:16:55
30.11.2024
jozef
Ešte logo a bude to pecka
12:25:04
30.11.2024
stovka
Moc hezký s hranatejma světlama,super práce....
11:27:01
29.11.2024
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: už je mi v závěti přislíbena3
18:16:24
28.11.2024
-> Tomaso435: hele, tuhle masku ještě nemáš1
13:41:07
28.11.2024
-> Peca 21.11.24 21:48:01: a teď už jen nějaký hranatý spoiler nárazníku, páč ten jedinej kulatější to kazí :-D
13:04:10
28.11.2024
Školník
-> Peca 21.11.24 21:48:01: my sme všetci dobre vedeli, že to nakoniec dáš 3
vyzerá to tak ako má, dovolím si tvrdiť že kusok lepšie ako Rapid vyzeral.5
21:48:01
21.11.2024
Peca
blinkr included
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 21.11.2024 21:48:01
19:54:17
19.11.2024
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ten spoiler mě stál dvoubarevnou Hellu, ale je to přesně ten, po kterým jsem šel - pasuje mi tam a není zrovna tuctovka, protože šlo o brněnskou malovýrobu D§M a už se nedá sehnat.
16:52:18
19.11.2024
Pěkná práce, a zajimavý spoiler5
10:30:13
18.11.2024
OndraKrupi
to 4oko vypadá moc pěkně4
10:26:20
18.11.2024
JuroSport
18:17:48
16.11.2024
Peca
-> Tomaso435: rýsuje se to. Už se nemohu dočkat
13:24:53
16.11.2024
-> Peca 16.11.24 13:08:00: to vypadá nadějně ;)
