Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: ten spoiler mě stál dvoubarevnou Hellu, ale je to přesně ten, po kterým jsem šel - pasuje mi tam a není zrovna tuctovka, protože šlo o brněnskou malovýrobu D§M a už se nedá sehnat.
Pěkná práce, a zajimavý spoiler
to 4oko vypadá moc pěkně
-> Tomaso435: rýsuje se to. Už se nemohu dočkat
-> Peca 16.11.24 13:08:00: to vypadá nadějně ;)
-> OndraKrupi: v procesu výroby, nespěchá to, ale počítá se s tím
-> Peca: kde je 4oko?
-> Milan 136: taky mám nutkání, že už jsem to někde viděl… Samara nebo Tavria, či jak se to peklo jmenovalo
-> Peca 17.08.24 22:56:01: Lada Samara
-> Peca: docela škoda to zužovat, i když na konci to už zas takový vliv nemá asi
-> Tomaso435: přes redukci, jak jinak. Tomu se neubráníš.
-> Peca: a Jak máš napojenou soietu, když je užší ?
-> Václav Vašák: Uvidím, jak se to bude chovat s tou sestavou, co tam mám teď. Zatím ve fázi skládání.
-> Peca 23.06.24 18:54:05: Zdravíčko,budou webery,motokarbeci a nebo 4-klapka,když už taková roura? :-)
-> OndraKrupi: Třeba už ten motor konečně vezme na výlet do otáček, kde se mu bude i líbit...
