Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca: a Jak máš napojenou soietu, když je užší ?
-> Václav Vašák: Uvidím, jak se to bude chovat s tou sestavou, co tam mám teď. Zatím ve fázi skládání.
-> Peca 23.06.24 18:54:05: Zdravíčko,budou webery,motokarbeci a nebo 4-klapka,když už taková roura? :-)
-> OndraKrupi: Třeba už ten motor konečně vezme na výlet do otáček, kde se mu bude i líbit...
-> Peca: to je ale "róra"
volkswagen Teardrops Silverstone r14
-> jozef : od STK v březnu odpočívá v garáži
-> OndraKrupi: in progress II.
-> Peca: a kde jsou světla blacka?
-> jozef : Renault
Peca Jake máš autá okrem favorita a formana
-> Peca: veľmi zaujímavé, som zvedavý na výsledný efekt
-> Peca: No přéésně tak jsem to měl v hlavě. Parádní práce :-)
Tohle už vypadá hodně fajn, jak když to tam patří
