komentáře | popis | fotky | Peca | 16.07.25 21:59 | 81x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
18:54:05
23.06.2024
Peca
17:38:42
23.06.2024
Peca
Zátiší s rourou
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 23.06.2024 17:38:42
22:18:49
20.06.2024
Peca
Bude se laborovat se středovým dílem
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.06.2024 22:18:49
21:46:02
10.06.2024
Peca
volkswagen Teardrops Silverstone r14
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.06.2024 21:46:02
upraveno 1x, naposled 10.06.2024 21:53:01
10:42:22
05.06.2024
Peca
-> jozef : od STK v březnu odpočívá v garáži
07:46:53
05.06.2024
jozef
Čo je vôbec s blackom ?
upraveno 1x, naposled 05.06.2024 07:47:20
17:59:15
04.06.2024
Peca
-> OndraKrupi: in progress II.1
16:55:07
04.06.2024
OndraKrupi
-> Peca: a kde jsou světla blacka? 4 1
16:48:32
04.06.2024
Peca
in progress...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.06.2024 16:48:32
17:34:43
07.03.2024
Peca
-> jozef : Renault
17:01:17
05.03.2024
jozef
Peca Jake máš autá okrem favorita a formana
13:54:26
05.03.2024
JuroSport
-> Peca: veľmi zaujímavé, som zvedavý na výsledný efekt
17:45:10
03.03.2024
Peca
15:49:48
01.03.2024
Fifa
-> Peca: No přéésně tak jsem to měl v hlavě. Parádní práce :-)
12:24:11
26.02.2024
Apple STS Chvojkovice-Brod
Tohle už vypadá hodně fajn, jak když to tam patří
10:44:09
26.02.2024
OndraKrupi
-> Peca 25.02.24 21:13:03: to už vypadá o dost líp
21:13:03
25.02.2024
Peca
další level
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 25.02.2024 21:13:03
15:31:03
21.02.2024
Fifa
Pozice světel super. Detaily doladíš. Spodek masky pod světlem určitě zkrátit a udělat úhel na opačnou stranu než je teď. Zhruba podle nárazníku. A spodek rohu u blatníku zaoblit a napojit přechod na blatník, a je to3
16:00:22
19.02.2024
Peca
-> havlik: nějak to vyladim, důležitá pro mě teď byla pozice světel, hrany a přesahy je kosmetika
14:59:00
19.02.2024
-> U-Geen: 47 47
