komentáře | popis | fotky | Peca | 16.07.25 21:59 | 81x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
19:30:51
03.02.2022
Peca
Že by plná maska?
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 03.02.2022 19:30:51
22:02:13
02.02.2022
Peca
2mm nerez, díky Otovi Lenderovi za výkres. Sedí tam, jak prdel na hrnec 76
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 02.02.2022 22:02:13
13:16:13
02.02.2022
Lubes120
-> Peca 01.02.22 09:06:47: viem o čom vravíš , robím tak volgu , na zemi a všetko len nad hlavou 7
09:06:47
01.02.2022
Peca
-> Lubes120: Výborná věc je kolíbka, to mi fakt dost pomohlo, nemám jámu ani nějakou schůdnou možnost operativního zvedáku. Ale ono i v jámě nebo zvedaku furt děláš s rukama nad hlavou, což není moc pohodlné.
upraveno 1x, naposled 01.02.2022 10:08:09
19:55:26
31.01.2022
Lubes120
-> Peca 31.01.22 19:46:43: tiež by som si chcel časom spraviť komplet podvozok na pickupe do takéhoto stavu.
19:46:43
31.01.2022
Peca
-> Lubes120: Díky 4
17:41:06
31.01.2022
Lubes120
-> Peca 30.01.22 20:02:17: parádna práca klobúk dole 6
20:02:17
30.01.2022
Peca
Odvzdušňujeme brzdy. Díky za pomoc, Vlasmi120GLS!
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 30.01.2022 20:02:17
23:10:17
22.01.2022
Peca
Tady už je přeedicováno, a i když je to kousek z Vrchlabí, je to přece jen náklaďák, a tak mu udělám novou kartu :)
skoda-virt.cz/cz/.../1235 0-peca-forman-plus-telecom
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 22.01.2022 23:10:17
22:41:53
22.01.2022
Peca
-> Lubes120: Taky řešení ;-)
09:13:10
22.01.2022
Lubes120
-> Peca: tie kolesa obuj na jednu stranu tie pavučiny a na druhú tie druhé 3
21:04:16
19.01.2022
Peca
-> kraska98: Jednou jsem je mel na Silverovi. Vydrzely tam jeden den, 195/50 r15. Hůř šlo zatáčet, bylo to tvrdý, pocitově línejší a pravé zadní kolo mi při propružení drhlo zevnitř o plastové hrdlo do nádrže, co jde podél podběhu na zadní stěně
17:06:19
19.01.2022
kraska98
Na favorita by to ideálně chtělo nějaké 15ky
12:34:12
19.01.2022
Peca
Pravděpodobně to tak dopadne
09:10:05
19.01.2022
Ronaly.
01:02:39
19.01.2022
ZdrubT
Ronaly 179
20:19:13
18.01.2022
Peca
-> kraska98: Není Centra jako Centra 1
20:12:16
18.01.2022
kraska98
Vlevo Centry, vpravo Ronaly 3
21:17:59
17.01.2022
ZdrubT
Tak paráda, je to tam.156
12:52:24
17.01.2022
Peca
Tak a je to, další meta splněna...
Škoda Favorit 136X - příprava první start nového motoru po nastrojení
