Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
2mm nerez, díky Otovi Lenderovi za výkres. Sedí tam, jak prdel na hrnec
-> Peca 01.02.22 09:06:47: viem o čom vravíš , robím tak volgu , na zemi a všetko len nad hlavou
-> Lubes120: Výborná věc je kolíbka, to mi fakt dost pomohlo, nemám jámu ani nějakou schůdnou možnost operativního zvedáku. Ale ono i v jámě nebo zvedaku furt děláš s rukama nad hlavou, což není moc pohodlné.
-> Peca 31.01.22 19:46:43: tiež by som si chcel časom spraviť komplet podvozok na pickupe do takéhoto stavu.
-> Lubes120: Díky
-> Peca 30.01.22 20:02:17: parádna práca klobúk dole
Tady už je přeedicováno, a i když je to kousek z Vrchlabí, je to přece jen náklaďák, a tak mu udělám novou kartu :)
skoda-virt.cz/cz/.../1235 0-peca-forman-plus-telecom
-> Lubes120: Taky řešení ;-)
-> Peca: tie kolesa obuj na jednu stranu tie pavučiny a na druhú tie druhé
-> kraska98: Jednou jsem je mel na Silverovi. Vydrzely tam jeden den, 195/50 r15. Hůř šlo zatáčet, bylo to tvrdý, pocitově línejší a pravé zadní kolo mi při propružení drhlo zevnitř o plastové hrdlo do nádrže, co jde podél podběhu na zadní stěně
Na favorita by to ideálně chtělo nějaké 15ky
Pravděpodobně to tak dopadne
Ronaly.
Ronaly
-> kraska98: Není Centra jako Centra
Vlevo Centry, vpravo Ronaly
Tak paráda, je to tam.
