Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca 28.07.20 16:34:49: Ta prima je skvělá. Potřebuju formana prima!
Kdyby ses ho chtěl zbavit, toš dej vědět.
Vedle růžové 613 by se fialový forman krásně vyjímal.
Před cca rokem mi utekla jedna netknutá krátka Prima s 15 tis. km.
Tak nevím, jestli ho hodit sem jako další s edice "Line", a nebo mu založit extra kartu... Každopádně dnes zakoupeno od seniora z vedlejší ulice. Auto jsem vídal roky, ale poslední dobou víc stálo, než jelo. Takže papír za stěrač a druhý den telefonát, prohlídka a je ruka v rukávě :)
A bylo to taky rychlý, že zatím vůbec nemám promyšleno, co s ním...
upraveno 1x, naposled 28.07.2020 16:36:06
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky, hlavně je to zásluha starého pána přede mnou. Já už jen dolaďuji detaily a sleduji, jak tomu přibývají kilometry... Ale ještě na něm nějaká práce bude, asi jako na každým skoro 30ti letým autě
-> Peca: máš to v krásně zachovalym stavu, moc hezký auto
Jeden drobny vikendovy ulovek...
-> Chali: Jj, nějaký německy Remotec
-> Peca: Ty "Borbety" jsou originál Borbetům docela podobný
Rozdíl mezi r13 a r14 - průměr kol ve finále stejný, takže ani tachometr by neměl přeměřovat. Ty 14ky měly dávat aspoň na akční verze hned od začátku, a ne začít až u Felicií...
upraveno 2x, naposled 08.07.2020 18:54:16
Doktor důlek se koukám osvědčil
-> Joseffavorit : Vzadu podlaha a kufr Ok, až na těch 10 průstřelů po demontáži tažného
-> Eidy: Pokiaľ zváraš vo vetranom priestore, nieje problém. Ináč zinková horúčka, to je jasné.. Kedže zvary musíš ošetriť tak či tak aj na obyčajnom plechu, tak prečo tomu plechu nepredlžiť životnosť pozinkom.
Cvičné nasazení, než bude nějaká svářečka...
