20:00:37
15.02.2013
15.02.2013
Bery
já souhlasím s Eidym.Co mě těší je,že ty co zezačátku seděli v hospodě,nebo doma u televize, a smály se mi,zatímco já byl na dílně a hrabal se v tý starý herce,tak už se teď nesmějou a chtěli by se projet:-)
16:13:25
15.02.2013
15.02.2013
-> vhml: Proč myslíš? Kdybych chtěl tunit stejným způsobem Lotus, stálo by to MNOHEM víc. Velkým stupněm úprav se dostávám na úroveň sériových sporťáků. V podstatě za stejný peníze dostaneš podobný svezení. Takže o co jde. A koupit si hotový auto a jen na něj koukat? CO bych dělal těch uplynulých 14 let? Resp. 14 let bych musel dělat nic, jen šetřit a teď si koupit sporťák. A stejná otázka. CO bych dělal těch uplynulých 14 let?
Takže za mě je to super. Kolik stojí samosvor na škodovku a kolik na Subaru, Mitsu, Porsche atd? Já si nestěžuju. Já jsem rád a baví mě to.
16:10:20
15.02.2013
15.02.2013
kamikaze
-> Eidy:
pěkné pěkné, už se těším do Mostu
pěkné pěkné, už se těším do Mostu15:49:34
15.02.2013
15.02.2013
-> Eidy: je pravda že u škodovky je poměr pěnez a zábavy docela smutnej, ale že bych se kvůli tomu musel prcat s pilkou?
14:58:19
15.02.2013
15.02.2013
-> Eidy: jsou i kotouce na hlinik... otazka jak fungujou (a jak fungujou na duralu)
14:47:20
15.02.2013
15.02.2013
-> Zazaa: Víceméně. Něco i šukalkou, ale ta z toho radost neměla. Flexa funguje dobře na ocel. Ale jednou jsem zkoušel řezat nějakej dural a kotouč dost ubejval, materiál se teplem "mazal" a narozdíl od kotouče moc neubejval. Tak proto.
-> vhml: A proč se tu všichni vrtáme ve starejch paštikách? Tuhle jsem koukal na mobile.de a za ty peníze co jsou v Kóče bych si mohl koupit zachovalej Lotus Elise. Ale tohle mě asi bere víc. Je to lepší skládačka.
Taky jsem si chtěl zkusit, co dokážu ručně. Postaru. Chce to hlavně trpělivosti. Dalo by se to udělat ještě líp, ale to třeba příště. Stejně to bude chtít ještě dílčí úpravy a broušení.
-> Vojťas: Dík.
-> jok3r: Zatím jen dvě na uchycení třmenu. Pak se uvidí co dál.
-> Vojťas: Dík.
13:11:16
15.02.2013
15.02.2013
Zazaa
-> Eidy: to rezes vsecko pilkou na zelezo ?
ja na hrube deleni pouzivam "CNC" flexu ... je to nesrovnatelne rychlejsi :)
12:55:01
15.02.2013
15.02.2013
jok3r
-> Eidy: a kolik do toho jeste udelas der kuli odlehceni?
12:41:40
15.02.2013
15.02.2013
Martin136COUPE
Možná pro dobrý pocit z vykonané práce ?
12:31:53
15.02.2013
15.02.2013
-> Eidy: proč se s tím pižláš a nesmahneš to za pár stovek na laseru?
22:58:33
14.02.2013
14.02.2013
Vojťas
-> Eidy: docela frajer teda :)
22:21:22
14.02.2013
14.02.2013
Je to docela rovný.
22:17:54
14.02.2013
14.02.2013
-> Vojťas: Jo, sorry. Držáky zadních třmenů.
22:16:20
14.02.2013
14.02.2013
Vojťas
-> Eidy: držák čeho? jinak moc pěkná práce, z toho muselo být bordelu co ?
22:14:00
14.02.2013
14.02.2013
A po 3 dnech za použití "CNC" ruční pilky a "CNC" pilníku mám tohle. Ještě je na tom dost práce, ale to nejhorší je snad za mnou.
22:12:47
14.02.2013
14.02.2013
Začal jsem dělat držáky. Nejdřív jen certalová deska.
23:31:54
11.02.2013
11.02.2013
-> Eidy: Teda Ty dneska jedeš! Napřed v tématu o čurabocanie a teď o svátku zamilovaných. Ještě chvíli a budeš tu "oblíbený" skoro jako já.
Jak by řekl kamarád palec hore
20:06:04
29.01.2013
29.01.2013
Dveře už jsem sehnal díky ZdrubT.
18:51:55
25.01.2013
25.01.2013
Aidamgonnahate
Eidy / Kóča
