Eidy / Kóča Eidy / Kóča
10:38:14
21.02.2013
Pekné čítanie v príspevkoch zas o tých našich srdcových záležitostiach6
09:19:52
17.02.2013
exwrcteam
ja sem mel moznost se delsi dobu povozit jak v 928 s tak v 911 s ,... ale zelenou bych neprodal 5 uz tedka planuju 944 ... a nestydim se za to:))
09:13:29
17.02.2013
Qwak
-> m8rinek: neříkam místo éra.. můj sen je Countach.. v garáži.. ale hned vedle něj 105tka.. 40 ... to je prostě jasnačka1
12:23:52
16.02.2013
-> Zazaa: On to spíš tehdy vyprávěl kámoš. On je rozenej bavič a řeknu ti, někdy bych si to poslech znova.3
12:01:26
16.02.2013
-> m8rinek: : dík :-)
edit : přečteno a velice zábavné čtení :-) :-D
upraveno 1x, naposled 16.02.2013 12:30:05
11:26:52
16.02.2013
ZdenoR
Řekl bych to asi tak. eRko mam protože se mi líbí a vrtám se v něm protože mě to baví...
až mě to bavit přestane prodám eRko, vrátím flašky od piva a koupim si Lotus Elise 1 1 1
10:43:58
16.02.2013
-> Qwak: Tak to nevim, vykašlat se na škodovku, vyklidit, tak by možná nějaký omšelý Porsche bylo (plnotučný). Ale tak já erko prostě chtěl, takže ho mam...
10:34:39
16.02.2013
radekp
Dneska už nastává doba, kdy už nejsou škodovky 1000-136 v 18-ti letech automaticky zděděné po otcích, tuhle úlohu už, podle mě, zastávají filcky. Ikdyž v základu lepší auta, pro mě auta bez ducha, stejně jako Porsche pro Eidyho.
Věřím že do pár let bude mít š1000-136 jen fanoušek, ne parta zedníků sedící ve 130L, kde jsou vzadu áčka v úhlu stoupání Grossglockneru a prahy nejsou vůbec1.
Do svojí škodovky jsem natlačil určitě stejnou sumu jakou dal otec za MX-5 NC - skvělé auto, které by mě jízdně bavilo, ale v garáži bych chtěl radši uŽofku, ta přesně odpovídá stupni mého postižení
10:16:24
16.02.2013
Qwak
-> m8rinek: je snad evidentní že všichni kluci co mají škodovku jsou jen "chudí" kluci co chtějí porsche.. 3 kor ty s érem atd.. 40
09:42:18
16.02.2013
-> T: www.skoda110r.cz/article. php?id=573
Já teda nevim, ale tu 911 si jednou stejně pořídim, budu jezdit na zmrzlinu a nohy mít v teple... Co mi bude chybět? :)))
08:55:18
16.02.2013
-> Eidy: : tak to čtu prvně o 924 :-O ale naprosto chápu rozhodnutí...taky jsem koukal po různých autech a pak jsem zjistil, že za cenu co mam v erku bych teprve koupil auto, které by potřebovalo péči a mnohem větší peníze a nemluvě o tom, co bych dělal těch 6 let...nic, nudil se a šetřil jak blázen...tohle je lepší 5
08:50:22
16.02.2013
Zazaa
-> Eidy: jojo doted si pamatuju vypraveni tve story s 924 v Besinach :)
08:48:44
16.02.2013
-> Eidy 16.02.13 04:04:29: Tenhle příběh znám už leta, ale fotku vidím prvně. 4 Mimochodem moc pěkná ruční práce, tak držím palce ať to do Mostu stihneš.
04:04:29
16.02.2013
Tohle auto jsem před lety měl. Tohle je fotka mýho bejvalýho auta. A po 3 měsících jsem ho poslal dál do světa. Mělo vyhrkaný čepy atd. ale i přesto mělo evidentní potenciál. Velmi dobrý jízdní vlastnosti, silnej motor, velmi dobrý zpracování, pohodlný, prostě velmi slušný auto. Ať si o 924 říká kdo chce co chce. Ale něco tomu chybělo. Resp. mě tam něco chybělo. Dneska je Kóča mnohem lepší auto než sériová 924. Ano, z ní by šlo vykřesat taky výborný auto. Ale mě to nebavilo. Vyměnil jsem pár čepů, něco seřídil a pak zahodil nářadí a šel od toho.
Každej je na něco jinýho a mě baví Kóča.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.02.2013 04:04:29
01:02:45
16.02.2013
-> vhml 15.02.13 21:23:02: Nejsou z Tvé peněženky, tak můžeš být v klidu. 4
21:23:02
15.02.2013
-> Tuner#2: o to víc mě právě děsí peníze které do ,,škodovek" cpete vy :-)
20:53:54
15.02.2013
vhml 15.02.13 15:49:34 napsal:
→ Eidy: je pravda že u škodovky je poměr pěnez a
zábavy docela smutnej, ale že bych se kvůli tomu musel prcat s pilkou?
Říká někdo kdo na auto nedá nic co by něco stálo?
Naštestí je hodně lidí opačného názoru a krásných aut i v řadách škodovek přibývá...
20:30:07
15.02.2013
-> Zazaa: Jojo, to já naprosto chápu a souhlasím. Zrovna Lotusy jsou krásný auta a jsou to rozený sporťáky. Ale někdo nechce stejný auta jako všichni ostatní.
Bez toho by dneska nebyl žádnej Lotus a spousta dalších značek.4
20:22:08
15.02.2013
Zazaa
-> Eidy: mno ono je to spis o tom ze ten lotus se uz narodil jako sportak a moznosti vylepseni tam mnoho neni akdyz tak holt za hodne penez ... proste auto spis pro cloveka co chce jezdit a ne si hrat :)
je to jen o prioritach
20:10:04
15.02.2013
-> Eidy: , -> Bery: : 52
