12:05:27
25.01.2013
25.01.2013
-> Qwak: napiš Lamináťákoj...
12:00:32
25.01.2013
25.01.2013
Qwak
-> m8rinek: a za tech 500 je to stále aktuální?.. to je v naší sféře mnohem realnější ..
-> Bery: to určitě taky udělám
10:47:52
25.01.2013
25.01.2013
-> Eidy: já bral od Richarda po 500Kč
10:46:34
25.01.2013
25.01.2013
-> m8rinek: nevím kolik to vyjde přímo od výrobce. Bývalo to 1000. Teď to má MK Kosa za cca 750, což je každopádně super.
10:16:23
25.01.2013
25.01.2013
Bery
-> Qwak: nebo si k těm dveřím na 2 dny sedni a nedej jim pokoj.vrtej,řež a demontuj:-)moje dveře na rapida nandavám jednou rukou.nekroutí se a mám je stejně těžký jako kluci co mají alu potah.Možná ještě lehčí
09:04:56
25.01.2013
25.01.2013
-> Qwak: lamino potah vyjde kolem 500/kus
01:42:20
25.01.2013
25.01.2013
Qwak
-> m8rinek: právě o tom mluvím... takže sem zvědav jak to tady dopadne.. ale držím palce
, nám zkromnějším asi postačí .. "ubohý" hliník
01:37:50
25.01.2013
25.01.2013
-> Qwak: Na CVUTu dělali ve vakuu. Ve finále měli i kola, jestli to někdo dotáhne, ví bůh...
01:28:55
25.01.2013
25.01.2013
Qwak
-> m8rinek: njn to pak jde jinak ....já tomu až tak uplně nerozumím ..ale co mi říkal kamarád tak že prý jen tou technologii kterou to děláš mužeš ušetřit na váze.., právě že oni na to mají ty kraviny :)) už si nepamatuju co všechno
01:23:53
25.01.2013
25.01.2013
-> Qwak: Ono na tom v podstatě nic neni, na CVUTu to dělali na takovym lepšim koleně :))). Problém je cena a ta se tam zas tak moc neřeší, když to platí někdo třetí...
01:16:17
25.01.2013
25.01.2013
Qwak
-> Eidy: nějak mi nedošlo jak nesmyslně je drahý
to se radši vydám nějako dostupnější cestou... každopádně u toho karbonování kamarád má na škole kluka co tam karbonuje celý rámy na formuli a vlastně všechno tam dělaj z karbonu tak kdyby byl zájem tak by mohl poradit ;)
to se radši vydám nějako dostupnější cestou... každopádně u toho karbonování kamarád má na škole kluka co tam karbonuje celý rámy na formuli a vlastně všechno tam dělaj z karbonu tak kdyby byl zájem tak by mohl poradit ;)00:57:37
25.01.2013
25.01.2013
-> Qwak: ještě nevím, jakým způsobem proběhne výroba, ale jeden potah vyjde řádově na tisíce.
00:55:38
25.01.2013
25.01.2013
Qwak
-> Eidy: kdyby se něco kulo, na dveře na éro tak bych měl případně taky zájem kdyby toho mělo bejt víc.. páč ty dveře jsou uplně nesmyslně težký ..
00:54:19
25.01.2013
25.01.2013
-> m8rinek: ale tak Most je ode mě cca 80, Liberec je skoro dvojnásobek, takže to bych bral. Pošli dotky pls.
00:18:33
25.01.2013
25.01.2013
-> Eidy: Jinak ke mě pojede MATY z Mostu, tak by Ti je případně mohl přiblížit... I když koukám, že to pro tebe zas tak přiblížení není...
00:16:42
25.01.2013
25.01.2013
-> m8rinek: Zkus to nafotit, ale cenu podobnou na aukru bych je určitě vzal.
00:00:08
25.01.2013
25.01.2013
-> matoo: Já bych se asi zkusil dohodnout s Lamináťákem :P
23:57:01
24.01.2013
24.01.2013
-> Eidy: Jsou z mého prvního erka a žádná olympiáda to nebude... Nicméně se k nim dostanu nejdříve příští víkend :/.
23:56:48
24.01.2013
24.01.2013
matoo
-> Eidy: a z coho stiahnes formy? z povodnych?
23:54:34
24.01.2013
24.01.2013
-> m8rinek: Měl bys obě strany? Tenhle stav by mi bohatě stačil. A ano, něco takového je v plánu. Na pravých už jsem našel 5 puchýřů, tak co jinýho s tím?
Eidy / Kóča
