ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:39:34
10.05.2012
-> Mil@n: bylo tam maly ihi vl2, ale uz je v planu vetsi.
Tusim ze havlik ma bod 3
21:11:12
10.05.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: treba zohnať z nejakého výkonného kamionu 3
21:05:55
10.05.2012
tunerlada
haso 05.05.12 14:44:53 napsal:
ma tak napadlo
a co tak sa vykaslat na chladenie vzduchu vzduchom, a nabastlit tam daco
taketo:
www.frozenboost.com/produ ct_info.php?cPath=218&...
to by teoreticky mohlo aj fungovat…ochlad­zoval by si stlaceny vzduch vodou a
vodu by si ochladzoval v predu pouzitim dalsieho chladica, a kedze ten stlaceny
vzduch nema az tak velku teplotu jak beziaci motor, tak si myslim ze by to mohlo
aj fungovat, ci?
přesně takhle byly řešeny první klimatizace zejména za velkou louží
20:47:41
10.05.2012
Mil@n
-> Dušan: A jaké si tam měl,možna bude potřeba sehnat větší
13:20:11
08.05.2012
-> TTomas: spis ty díly nic nevydrzi
12:59:20
08.05.2012
TTomas
-> Dušan: Ty si v tom niceni motorovejch komponentu snad libujes nebo co3
12:48:17
08.05.2012
Co cert nechtel upalil jsem turbo 1 . Nelibilo se mu tlacit 1,5b tak pujde jiny. Kupodivu motor drzi jak helvetska vira. 3
13:50:35
07.05.2012
francomk
-> Dušan: Fajn nápad s tou strieškou, pripomína mi to starého závodného žraloka E9 CSL 4
11:39:09
06.05.2012
-> matoo: ja to zase tak moc nesleduju, ale jel bych
01:03:40
06.05.2012
matoo
-> Dušan: jak kam, sak u vas na brnenskom okruhu su jazdy pre verejnost...
21:01:50
05.05.2012
J3STER
-> Dušan: Já furt co je na té černé fotce zajímavýho a po dnešku už vím.4 3
19:16:14
05.05.2012
cPetan
To zrychlení z 60 je masakr, parádní práce, klobouk dolů 52
16:34:23
05.05.2012
-> matoo: kam?
-> haso: uz neni treba. Ono to funguje ac nekteri pisou ze nemuze 1
14:44:53
05.05.2012
ma tak napadlo
a co tak sa vykaslat na chladenie vzduchu vzduchom, a nabastlit tam daco taketo:
to by teoreticky mohlo aj fungovat...ochladzoval by si stlaceny vzduch vodou a vodu by si ochladzoval v predu pouzitim dalsieho chladica, a kedze ten stlaceny vzduch nema az tak velku teplotu jak beziaci motor, tak si myslim ze by to mohlo aj fungovat, ci?
13:58:37
05.05.2012
matoo
-> Dušan: jedes 16teho na okruh na jizdy pre verejnost?
19:49:28
04.05.2012
-> Ultim: samozrejme vocaď pocaď. SAmozrejme kdyz to nacpes moc , tak se ti tam začne vzduch točit a neproudí
15:51:46
04.05.2012
Ultim
-> vhml: Sice trochu ot., ale nekde jsem cetl, ze nejlepsi tvat predniho spojleru je spise obraceny trychtyr. Sice tam je maly vstupni otvor, ale pak jak se to rozsiruje, tak vznika rozdil tlaku, ktery pomaha nasavani. Naopak u trychtyre vznikne pred chladicem pretlak, ktery brani prutoku vzduchu.
Tohle by se dalo aplikovat i na tento pripad. Kdyz to zvednes moc, tak tam dojde k "zahlceni" a ten vzduch to bude radeji obtekat. Kdyz malo, tak to bude fungovat jenom diky tomu podtlaku co je u okna. Proste to chce tak akorat 4
Jako ted uz je to jedno, kdyz je to navtano 5
15:01:45
04.05.2012
-> Ultim: já osobne bych dal na IN klidně i víc, ono si to cestu najde
14:49:54
04.05.2012
Ultim
vhml 04.05.12 14:04:54 napsal:
→ Dušan: strisku urcite vejs, takhle nemuze fungovat, musi
rezat vzduch co jde po strese
Presne to jsem rikal. Z toho obrazku LR je krasne patrne, ze vzdalenost mezi hranou strisky a oknem, musi byt stejna jako vzdalenost o kterou vystupuje striska nad strechu. Proste by mel byt dodrzeny objemovy prutok IN/OUT 4
14:42:54
04.05.2012
-> palinator: ja vim ze tam je, ale jde spis o vireni vzduchu okolo auta i ze stran.
