ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
12:03:17
17.05.2012
17.05.2012
-> Ultim: ano, bylo to pro verejnost tak jsem si zakoupil jednu jizdu na 25min a po 20min uz jsem se tesil na konec
11:33:16
17.05.2012
17.05.2012
Ultim
-> Dušan: To je v Brne na okruhu? To byly nejake volne jizdy?
08:22:08
17.05.2012
17.05.2012
Star LC20
-> Karel.: ...a uřízne si třeba ucho a tak...
08:01:35
17.05.2012
17.05.2012
Karel.
-> Dušan: nasadils vysoký tempo, teď se každej bude ptát jen, tak kdy to bude, ty to ještě nemáš? A pak ti z toho hrábne
07:56:18
17.05.2012
17.05.2012
-> Dušan: veď máš ženu, tak laďte dvaja
karosárinu, čo by plastiku auta, by mohla zvládnuť predsa, nie?
07:45:07
17.05.2012
17.05.2012
-> Athlonek: vsechno bude, nestiham ladit vsechno naraz :)
22:51:58
16.05.2012
16.05.2012
Athlonek
-> Dušan: Taky když koukám na tu nadzvedlou zadní kapotu, neplánuješ takle zadní čelo po vzoru 130 LR, aby mohl vzduch lépe proudit?
15:04:08
16.05.2012
16.05.2012
-> Dušan: pri tom videu nemoze clovek ani mrknut inac straca vyznam
14:01:24
16.05.2012
16.05.2012
-> palinator: zatim drzi a nerika nic ze by to nedavala. Pritlacak Felda a lamela 120
13:28:43
16.05.2012
16.05.2012
-> Dušan:
Z tý spojky bude za chvíli variátor.
09:03:02
16.05.2012
16.05.2012
J3STER
-> MOLSO: -> Star LC20: Na srazu na prýglu nás všechny povozil. Do kopečka na to ťápnul a kilo tam měl hned. Akorát cyklisti výletníci se museli občas leknout odfukujícího ventilu.
08:27:58
16.05.2012
16.05.2012
Karel.
-> Dušan: hele vem kameru večer tě natočím
08:17:08
16.05.2012
16.05.2012
-> MOLSO:
-> Dušan: dosť dobré
23:08:39
15.05.2012
15.05.2012
-> Dušan: tyvole
presne takuto akceleraciu ma seriova skoda 105 .... ked ma zadok vyheverovany a kolesa vo vzduchu
23:03:50
15.05.2012
15.05.2012
Star LC20
kristepane....
dobrý peklo
22:55:38
15.05.2012
15.05.2012
22:55:00
11.05.2012
11.05.2012
-> Sepp: ono zalezi kolik z toho chces dostat. 100k udelas jak prd. Nad 130k uz je to krapet narocnejsi na penize
21:43:27
10.05.2012
10.05.2012
Nicmene auto jezdi zase dal. Mel jsem v zalozejeste to stejny turbo akorat ne v tak dobrym stavu. Snad to chvilku vydrzi nez tam dam vetsi.
