ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:57:30
18.05.2012
Ultim
-> Dušan: Zato dela i odpruzene. Coz je sice anti-sportovni, ale zase vic setris prevodovku 4
09:29:57
18.05.2012
-> Ultim: no tak od vyrobce to neni levnjesi 8
09:15:37
18.05.2012
Ultim
08:04:36
18.05.2012
Karel.
-> Dušan: konečně ten motorák vypadá4 Nevíš jakej průměr má hadice co jde z hrdla nádrže do nádrže? Myslím tu menší přepadovou
07:04:49
18.05.2012
squalo
-> Dušan: kľudne tam daj keramiku, da sa s tym krasne jazdiť a ze by to fungovalo systemom on/off su naozaj len reci, mam tu spojku v aute uz druhy rok a spokojnost nadmieru 4
06:53:55
18.05.2012
-> Dušan: Řídil jsem 2 auta s keramickou spojkou a bez problému. Nejdřív pistovu turbostovku, kde bych to ani nepoznal a pak bratránkovu třistakoňovou Hondu Civic, kde to bylo ostřejší, ale po pár rozjezdech jsem si zvykl. Takže směle do toho.
A přítlačák bych vzal od Čepka z Motorexcelu. On prodává sériový, ale měří přítlak a vybírá si ty nejlepší. Možná bude dražší než z e-shopu, ale máš jistotu.
06:38:01
18.05.2012
Petr Urban
-> Dušan: Nebál bych se té kovokeramiky a přítlačák z 1.6...jde o to v jak moc velkém celku máš vyváženou kliku, já mám přítlačák na třech kolících vyvážený s celkem.
PS : začíná to být dobré maso, fandím ti 4 Teď už motorový prostor nevypadá jako by se tam měly vlést ještě dva další takové motory. Řekni až se bude chtít někdy nějaký dopravák mrknout do motoru, co ti řekne 3 3
PS2: Jen bacha my na Moravě víme o motorech prý hovno a jen nám praskaj písty...neberte jako provokaci k otevření debaty !
upraveno 1x, naposled 18.05.2012 06:38:36
06:21:21
18.05.2012
DEKODOVAC
krasne usporiadany ten motorovy priestor 6
23:07:27
17.05.2012
-> Jindas: trefa. U Ferrari nikdo a u me sotva jsem otevrel kapotu se to stridalo. Ja byt tim majitelem tak to asi prodam 3
23:06:21
17.05.2012
-> OndraKrupi: to taky 3
23:06:09
17.05.2012
Jindas
-> Dušan: Máš tam víc obdivovatelů 2 o ferrari se už nikdo nezajímá,to už je moc profláklý4
23:05:56
17.05.2012
OndraKrupi
-> Dušan 17.05.12 23:04:20: barva3
Edit: jo a kola :-D
upraveno 1x, naposled 17.05.2012 23:17:03
23:04:20
17.05.2012
23:03:57
17.05.2012
najdi rozdil 3
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 17.05.2012 23:03:57
22:16:48
17.05.2012
Athlonek
-> Dušan: Co takle dát nanejtovat nějaké lepší obložení na lamelu, u nás to dělaj: www.brzdy.cz/
22:03:32
17.05.2012
-> Dušan: squalo ma keramiku a da sa s tym jazdit normalne 4 aspon tak to tvrdi
21:57:12
17.05.2012
resim maly problem se spojkou jak jsem ocekaval. Uz to pomalu prestava davat. Ma nekdo nejaky napad ? Pritlacak i lamela byli new, ale zavodeni na okruhu to asi krapet spalilo. Napada me nejaka kovokeramika, ale udajne to umi jen on/off 8 .
12:17:50
17.05.2012
-> matoo: neco malo je. Bylo dobre, motor to prezil na to co zazil. Jedny fajne hodiny ve 100km/h jinak nic 1
12:11:32
17.05.2012
matoo
-> Dušan: jak bolo? mas aj nejake videa?
