ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:51:59
26.02.2014
uz se v tom nejak ztracim 3
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 26.02.2014 21:51:59
11:24:48
10.02.2014
radekp
Mě dali na Felicii jednu brzdovou trubku měděnou. Asi po roce se utřepala / utrhla u šroubení. Jestli to bylo přetažením, nebo přihnutím při montáži, nebo materiálem nedokážu posoudit...
Sorry za OT
09:08:23
10.02.2014
-> Karel.: asi áno, osobne nemám skúsenosť, ja píšem len podľa toho čo je uvedené v tej tabuľke čo sem dával sep odkaz, že meď je najslabšia a čiže pri kritickom brzdení môže teoreticky prasknúť. Ale doteraz som žil tiež v tom, že práve medené trubky sú to najlepšie :)
08:16:19
10.02.2014
Karel.
-> minno: my to montujem normálně v servise a není problém a to nejsme jediní kdo to montuje, to je spíš zase nějaký "haló".
08:11:59
10.02.2014
-> vhml: ono asi nie je dôvod na to, aby to nefungovalo :) Otázka je dokedy.
07:19:53
10.02.2014
Taky mám všude měď a funguje to.
05:01:47
09.02.2014
Mě je to jedno,nepopisuju svoje dojmy ale fakta.-) ať si to každý natáhne třeba v hadičkách z akvaristiky.
Je ještě jedna varianta,existuje tzv.Cunifer,slitina měď,nikl a železo,vizuálně měď,vlastnosti posunuté díky těm příměsím.
23:03:19
08.02.2014
-> sep: je to trubka na brzdy. Nicméně na prototypové brzdy to stačilo. Další verze bude klasika v kovu.
22:13:20
08.02.2014
-> sep: Je trubka a trubka. Nic proti karbanu, ale každej lišák si hájí svůj chvost :))). V autodílech koupíš přímo měděnou trubku pro brzdový rozvody...
22:07:03
08.02.2014
Bedřich - zrušená registrace
-> sep: S žádným autem, bylo jich něco okolo šesti, na kterém jsem měl měděné rozvody mě z STK ještě nevyhodili.Pokud to byla CU trubka určená pro brzdy tak v tom problém není.Vždy byl brzdový rozvod dělaný kompletně nový.
upraveno 2x, naposled 08.02.2014 22:09:19
19:06:49
08.02.2014
-> Nwkt: :tak že je měď na brzdy zakázaná jsem myslel že je obecně známá věc,na STK bývají nekompromisní a důvod nejspíš pevnost ,krom toho časem křehne a praská
karban.info/brzdovepotrub i.html
19:02:08
08.02.2014
-> sep: Proč prosímtě?
19:00:43
08.02.2014
-> m8rinek: :běžný nevím ale zakázaný a nebezpečnější vím jistě.
18:57:03
08.02.2014
-> sep: Měděný brzdovky jsou docela běžný, ne?
18:55:33
08.02.2014
-> Dušan: :zdání klame nebo jsou ty trubičky od válce měď?
12:57:34
17.01.2014
-> minno: vic jak 120 dle nazvu + 100 nedam 3
08:21:30
17.01.2014
-> Dušan: kolik to může jet, kolik to může jet3
19:34:34
16.01.2014
Neni nad to si mimo hlavni sezonu chvili zajezdit. Tak nejak si ani netroufam davat plnej 3 . Zatracena 120ka 1
23:55:39
11.01.2014
-> J3STER: no hej ale musis to napist tak aby to aj na kopcoch pochopili 40
