ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
16:00:42
06.06.2012
-> Dušan 06.06.12 15:53:42: isto? však už u sériového kotúča je ten strmeň bez rozšírenia spolu s nábojom len tak tak natesno.
15:53:42
06.06.2012
-> minno: pokud jsou to kotoucoue 20mm tak jen vymenis a rozsiris 4P. Ja mam kotouce 22mm tak musim nechat stocit naboj
15:38:40
06.06.2012
Karel.
-> vhml: a pokud mám vzadu kotouče tak tam co zad desky?mám tam 4písty
15:35:55
06.06.2012
-> minno: náboj jen stáhnout na průměru
15:34:53
06.06.2012
-> Dušan: ma začínaš srať3
Pri použití chlaďákov a zachovania rozteče 4x130, tam stačí náboje len stiahnuť na menší priemer po obvode, či sa tam robia aj iné úpravy?
15:16:09
06.06.2012
-> Dušan: nemá cenu dělat kompromisy. Kup DS2500. Nestojí moc ( aktuálně kolem 2500). Ze sériovejma deskama nemá cenu ztrácet čas. Jedině dát azbest nebo ATE, ale ostrý feroda jsou i tak jiná liga.
14:47:49
06.06.2012
-> vhml: to je me jasny. Nevim presne jaky, ale prozatim bud klasika Ferodo nebo origo
14:46:20
06.06.2012
-> Dušan: hlavne dej poradny desky, protože s chlazenejma kotoučema to bude překvapivě brzdit úplně stejně jako s obycejnejma... :-D
14:44:54
06.06.2012
-> Mates: koupil jsem nove ze Sakyho vyroby
14:41:20
06.06.2012
nevite nekdo kde sehnat drzaky 4P na zadni napravu, ale na zpusob LR. Prevlikaci kotouce.
14:40:15
06.06.2012
Mates
-> Dušan: Na kolik teď vyjdou chlaďáky ?
upraveno 1x, naposled 06.06.2012 14:42:30
14:36:18
06.06.2012
jarda.u1
-> Dušan: rovnou si dej do nazvu 105 S :D
14:06:50
06.06.2012
Dneska prevzaty predni chlazene koutouce 1 . Naboje uz se okrajuji a sup to tam 3 . Ted jeste ten zadek v kotoucich at tu 120ku ubrzdim1
upraveno 1x, naposled 06.06.2012 14:44:21
08:17:06
31.05.2012
Karel.
-> Dušan: jo ty rozšiřovací sady jsou vyprodaný8
Ale mám ještě juedno eso v rukávu tak uvidíme1
08:16:35
31.05.2012
Karel.
-> MATTESS: to ale v Brně nejde8 To je tak na to vzít auto na plato a jet se projet někam za Brno3
07:23:15
31.05.2012
MATTESS
-> Urbi: když budeš jezdit v dostatečné vzdálenosti od STK....1
23:44:06
30.05.2012
Petr Urban
I to docela chápu...velký bratr hlídá všude...Teď možná přijde v zákon že policie tě bude moc poslat na nejbližší stk k ověření vozu. A nebo ještě to tady uvidí nějaká závistivá vokurka s čepicí a Dušana zbytečně podusí, jak si na něho někde počká.
06:25:00
30.05.2012
Hosi, to nema zadny extra duvody. Jen jsem to ocesal. Auto bude pokaždé k videni na srazech.
22:52:31
29.05.2012
Fávo forever
-> Dušan: Copak, že by nespokojenost s Virtem?
22:52:27
29.05.2012
Chester
-> Dušan: jede krásně a vypadá taky suprově jen tak dál 1 nejlepší je když se na někoho lepíš a pak mu natrhneš prdel jak si jel za mnou vypadá dost nevinně3
