Před asi 6 lety jsem viděl motor taky s 5x uloženou klikou a navrchu byla OHC makovice. Bylo to hnaný řemenem.
Edit: A byl červenej. Jako ten na fotce od Dušana. A skoro bych řekl, že je to ze stejnýho místa. Schwejkova dílna.
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
20:46:21
14.09.2012
14.09.2012
foto hír
20:45:18
14.09.2012
14.09.2012
ted jeste sehnat komplet OHC hlavu
20:44:30
14.09.2012
14.09.2012
-> TTomas: vim, resp věděl jsem ještě o dalších dvou, takže historka co psal minulej majitel 5 (nebo 4) vyrobenejch kusech mě moc nevzrušila :).
20:43:01
14.09.2012
14.09.2012
TTomas
-> Aidamgonnahate: Zajimave...lec asi dost nakladne a pracne.
20:41:54
14.09.2012
14.09.2012
TTomas
-> Sepp: On to byl vyvoj, kterej podle pametniku prakticky dospel do konce a finalni produkt melo byt to OHC, kterej melo stejnej blok. Takze vyuziti by to jiste naslo, kdyby to neskoncilo diky VW.
20:41:13
14.09.2012
14.09.2012
Aidamgonnahate
-> TTomas: V Madarsku to převařujou na 5x uloženou a kliku si nechávají odlejvat v USA
20:38:56
14.09.2012
14.09.2012
TTomas
Udajne byly jeste pred timhle zkusebni modely, ktere mely ty dalsi nalitky na ulozeni kliky privarene. Patrne tedy jeste predtim, nez se zhotovila/upravila kokila na tyhle bloky. Ono to prave dost mozna mohla byt jen upravena kokila na klasickej blok, takze pak se opravdu mohlo lejt i malo kusu. Pak jsem nasel jeste fotku stejneho bloku s litinovu kleci jako ma Fabie a pak byly tyhle bloky i na motorech OHC , kterych jsem videl uz vic nez tehle OHV
20:33:57
14.09.2012
14.09.2012
-> TTomas: ja mam ve sklepe jeste jeden blok na 1500ku ale uz ma 2 loziska ubrany a je predelanej na 3 ulozeni
20:32:57
14.09.2012
14.09.2012
Sepp
-> Aidamgonnahate: To musela bejt série odlitků, tipuju min. přes sto kusů. Nevěřím, že by se fabrika, nebo kdokoliv namáhal s kopytem a dalším pro menší počet.
20:31:59
14.09.2012
14.09.2012
TTomas
-> Sepp: Ja jsem slysel, ze primo tohodle typu bylo jen 5 kusu, ale neni to overeny a ani tomu moc neverim. Zkusim se zeptat pana Musala az se s nim setkam pristi tyden.
20:29:36
14.09.2012
14.09.2012
Aidamgonnahate
-> Sepp: Vim ještě o jednom krom těhle dvou a má ho ten červenej rapid za 50tis euro. Určitě ještě nějakej kousek bude..
20:29:25
14.09.2012
14.09.2012
TTomas
-> m8rinek: Tak v tom taky jeste uplne jasno nemam nicmene postupne to krystalizuje do ostre atmosfery...tak jak si to takovej motor zalouzi. Ikdyz turbo by z nej bylo taky dobry:D
20:27:38
14.09.2012
14.09.2012
Sepp
Jen pro zajímavost, netuší někdo kolik jich bylo dohromady vyrobenejch?
20:27:14
14.09.2012
14.09.2012
-> TTomas: gratuluju, taky jsem nad tím přemýšlel, ale co s tím? :)))
20:26:48
14.09.2012
14.09.2012
TTomas
-> m8rinek: jj uz je to tak.
20:26:25
14.09.2012
14.09.2012
Sepp
-> TTomas: Lups, pardon, ne že by to byl teda takovej posun.
20:26:07
14.09.2012
14.09.2012
dva blazni
20:25:40
14.09.2012
14.09.2012
-> TTomas: takže ten druhej komplet, jsi koupil Ty? :)
