ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:11:26
19.09.2012
-> jarda.u1: co jsem zbezne koukal tak mala a dokonce v tom byla puvodni tovarni, ale co to je nevim. Nebude to nic extra ostryho
22:07:53
19.09.2012
jarda.u1
-> Dušan: tak to je fajn.A jaka tam pasuje vacka?Male,nebo velke ulozeni?
22:03:29
19.09.2012
-> jarda.u1: komplet jako 120ka, jen proste uzsi. Dokonce gufero na klice pod setrvacnikem je jako 120ka ale nizsi 3 . Vsechno je proste jiny nebo se musi upravit 8 , ale u tohoto se nejedna o nejaky mega castky
21:50:26
19.09.2012
jarda.u1
-> Dušan: takze hlavni i ojnicni jsou ze 120?Nejsou tam nahodou dodelavane i ty krajni dirky?
21:44:48
19.09.2012
-> jarda.u1: saly jsou 120ka, ale jsou uzsi, tzn upravene.
21:44:16
19.09.2012
-> Minik03: toto neni ani tak badani ale spis zajimavost ktera snad doplni muj satnik o motor skoda jine konfigurace 3
21:43:29
19.09.2012
jarda.u1
-> Dušan: z ceho tam pasujou ty saly?
21:40:07
19.09.2012
Minik03
Tak a už sem nikdy nepřijdu. Pokaždý mě jen Dušane dovedeš naštvat... 3 Těším se na výsledky dalšího bádání. 6
upraveno 2x, naposled 19.09.2012 21:41:09
11:10:46
17.09.2012
DuriQ
ked uz tak to osadit DOHC hlavou ;)
ale verim tomu ze lacnejsie sa bude dat zohnat porsche po totalke s pouzitelnym motorom :D
upraveno 1x, naposled 17.09.2012 11:17:19
20:39:12
15.09.2012
-> Čokin: kde ho vidis ? 3
Jedno silny kafe mam a myslim, ze +- silnejsi delat z techto motoru nebudu 5
20:32:14
15.09.2012
Čokin
Tady se vaří hodně silnééé kafe......9
16:23:02
15.09.2012
Aidamgonnahate
16:18:00
15.09.2012
tento na obrazku neni muj :) me k tomu chybi ta hlava :D
11:31:24
15.09.2012
Deacon
-> Dušan: Pecka 4 Chci taky jeden 3
11:19:33
15.09.2012
francomk
-> Maťulo: žúž labúžo toto! 2
23:53:50
14.09.2012
Maťulo
-> Dušan: do piče matere!!! 9 9 9
20:51:07
14.09.2012
-> Eidy:
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 14.09.2012 20:51:07
20:50:55
14.09.2012
-> Eidy: Radkův motor...
20:50:23
14.09.2012
TTomas
-> Eidy: Jo tech je podle mejch informaci daleko vic jen dnesk uz lidi zase nevedi co za to chtit. Naposled za to nekdo chcel asi 150tis:D
