ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
16:46:32
26.09.2012
jok3r
-> ochoda: ja si myslim ze mu to dlouho nevydrzi a zasteskne se mu po "heeen tss"1
13:18:29
26.09.2012
ochoda
-> Dušan: ja si myslim ze chvili budes jezdit bez turba a bud to tak zustane pac ten motor pojede slusne a nebo ti bude pripadat ze to nepojede a naturbis to ale to je jen muj tip :) kazdopadne sledovat tvoji kartu je hodne zajimave, mas to fakt namakany 4
16:21:04
25.09.2012
pěkný 5
07:58:46
25.09.2012
-> vhml: spis to prvni :) ale clovek nikdy nevi
07:46:35
25.09.2012
-> Dušan: co to teda bude bude až to bude? ,,Obyčejný" OHV, jen s poměrně zbytečně 5x uloženou klikou? Nebo něco zajímavějšího?
11:55:26
23.09.2012
-> Groopi: ja myslim, ze to neni treba. 3x ulozena klika vydrzi vic nez si kazdy mysli.
18:47:56
22.09.2012
Groopi
-> ochoda: Ja si myslim ze ano... Len to tají...2 1
17:04:48
21.09.2012
ochoda
a budes to preplnovat?:D
edit: aha tak asi ne
upraveno 1x, naposled 21.09.2012 17:05:09
13:52:44
21.09.2012
-> darabos: jak pise Tomas. Pokud neni klika 80mm tak je to 1450.
12:03:15
21.09.2012
TTomas
-> darabos: Necelych 1500ccm.
11:55:54
21.09.2012
darabos
-> Dušan: Aky objem to bude pane? 6
09:00:30
21.09.2012
-> Dušan: ty si fakt fantom, ako píše sep3 Ale ináč paráda, presne tak ako vravíš, veci treba mať v pohybe a doma na zadku nič nenasedíš.
08:12:22
21.09.2012
-> sep: spis jsem zvyklej veci zarizovat tak aby to vsechno bylo v behu. Nerad cekam na veci dlouho
08:08:24
21.09.2012
-> Dušan: :o tom zadna ale nekdy mam dojem ze tvuj den ma aspon 30 hodin bo to jinak neni mozne ani:-)
08:05:44
21.09.2012
-> sep: porad se neco deje... prece nebudu jen tak sedet doma na pr....
06:47:46
21.09.2012
-> Dušan: :chvili sem te nesledoval a nestacim se divit,ty jsi vazne fantom:-))
06:33:50
20.09.2012
-> Star LC20: nemam, ale verim ze to jde
22:23:35
19.09.2012
Star LC20
-> Dušan: aha > takže kontakty bys měl, nebo resp. i konkrétní místa, kde k tomu přijít, ale tušíš nějakej nezájem či nesmyslný ceny ? Tak něco?
22:22:10
19.09.2012
-> Star LC20: podle me jde, ale ty lidi to neprodaji nebo to bude ranec
22:19:30
19.09.2012
Star LC20
-> Dušan: a ta OHC nebo DOHC hlava se dá sehnat ? Tohle je hodně exkluzivní 5
