ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:24:41
14.09.2012
TTomas
-> Sepp: Tos ale asi koukal na ten muj3
20:24:25
14.09.2012
-> Sepp: to ale neni ten z inzerce co tu ted byl
20:21:43
14.09.2012
Sepp
Koukal jsem na něj dopoledne, pak jsem na to zapomněl a vzpomněl druhej den. Gratulace ke koupi1
19:32:14
14.09.2012
-> J3STER: blok je identicky s favoritem, nalitek na merku ala 742 to ma taky.
17:53:58
14.09.2012
Aidamgonnahate
-> J3STER: 3 158
17:53:56
14.09.2012
škodec
-> Dušan: co to...to je z freestyle felicie?
-> J3STER: mierka tam je videt ako na fa/fe
upraveno 1x, naposled 14.09.2012 17:55:08
17:27:01
14.09.2012
-> Dušan: 3
17:26:19
14.09.2012
-> Nwkt: zase na chvilku at se muze kecat :)
17:24:12
14.09.2012
Hele povolený komentáře, co to? 40
17:23:12
14.09.2012
-> minno: chci neco na takovy to courani
17:16:54
14.09.2012
-> Dušan: tak vravíš že motor 120LS, tentokrát vývozná verzia s 5x uloženou klikou hej3
upraveno 1x, naposled 14.09.2012 17:19:06
23:59:24
28.08.2012
-> stika87 28.08.12 23:40:20: Tak Vraťa má motor před zadní nápravou a co jsem s ním jel, tak to hrabalo max. na dvojku nehledě na to, že Klásek tam má pomalu jednou tolik...
23:40:20
28.08.2012
stika87 - Maschinenführer
-> Tuner#2: vratovi i na 4 3
20:15:44
28.08.2012
-> Dušan 28.08.12 19:30:38: Jasný, mě to bylo hned divný, když to na dvojku nehrábne ani Kláskovi 4
upraveno 1x, naposled 28.08.2012 20:15:53
19:30:38
28.08.2012
-> Tuner#2: na suchu urcite ne pokud neni horsi silnic a pokud je mokro tak na 3ku a porad :D
18:19:42
28.08.2012
-> Dušan: Jedeš na dvojku ustálené otáčky, dáš plnej a ono si to na asfaltu ještě hrábne? 9 Nebo je to klasika Flash komentář 3
22:08:39
27.08.2012
-> Karel.: to nebude ta moje. To je toho druhyho 3
21:50:14
27.08.2012
-> Karel.: 3 3 3 3
