ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
20:43:01
18.10.2012
18.10.2012
Athlonek
-> Maťulo: Já bych řek že už to je týpek.
20:42:41
18.10.2012
18.10.2012
Maťulo
-> Dušan: no veru davaj! na galaveceri si hrkneme spolu!
20:41:14
18.10.2012
18.10.2012
-> Maťulo:
na to si davam pozor uz ted ...
20:40:50
18.10.2012
18.10.2012
-> Athlonek: ta 1,8 neni spatnej napad, ale to si jeste pocka. Kdyz extrem tak uz poradnej :)
20:32:20
18.10.2012
18.10.2012
Maťulo
-> Athlonek: a potom budeme na zrazoch a galaveceroch spominat jaky to bol typek ten dusan...
20:30:27
18.10.2012
18.10.2012
Athlonek
-> Karel.: Počkej jednou z 1,5ky bude 1,6ka a zanedlouho vyndá motor ze své Octavie a dá ho do škodárny a bude 1,8 a pak to převrtá na 2,0 a bude z toho WRC.
20:28:08
18.10.2012
18.10.2012
-> stika87: s tim kompresorem me nepokousej, to uz me taky napadlo
20:19:45
18.10.2012
18.10.2012
darabos
-> Dušan: vsak prave oturbene 1.5-ky mali cez 1000kw...
20:14:30
18.10.2012
18.10.2012
stika87 - Maschinenführer
-> Karel.: vsak on da k tej 1,5 kompresor
16:58:41
18.10.2012
18.10.2012
-> Karel.: 180 koni ma kdejaka mrdka. Takovych 300 koni to uz je jina
08:21:49
18.10.2012
18.10.2012
Karel.
-> Dušan: když si vemu výkon 1400 na turbu a té 1500,tak nevěřím, že ti to bude stačit, nějak mi to u tebe nesedí, stárneš?
23:04:44
17.10.2012
17.10.2012
-> minno: spatne jsem to podal. Jak dlouho mi vydrzi jeden motor ?
23:04:19
17.10.2012
17.10.2012
-> haso: to by som ti už nevrátil lebo by som sa do 5 dní zabil
23:03:40
17.10.2012
17.10.2012
-> Dušan: nie
ale škodovku máš stále (jednu vec).
22:52:29
17.10.2012
17.10.2012
-> minno: vydrzl jsem nekdy u jedne veci ?
22:51:51
17.10.2012
17.10.2012
-> Dušan: a prečo predávaš ten turbo motor?
22:50:08
17.10.2012
17.10.2012
-> MOLSO: poziciam ti?
22:48:32
17.10.2012
17.10.2012
-> Dušan: mat prachy tak to berem v momente
22:38:16
17.10.2012
17.10.2012
