ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Jindas 27.11.12 23:02:20: Spíš se mu staví z patnáctky
-> MOLSO: Počkat,ty stavíš taky patnáctku?
-> Jindas: tohle je ale takova mrdka na courani
-> Jindas: ehm ehm ehm
Počkat,počkat,počkat... Takže už jedeme tři v kategorii do 1500?
Juchůůůů
Budu na stupínku,ať to dopadne,jak to dopadne
Doufám,že už nikdo jinej se nevokáže s něčím podobným
(joke)
-> Dušan: Ano, to je ono.
-> Athlonek: ze spodni strany jsou videt nejaky plechy, nikde jinde nic videt neni. Pisty jsem nikdy moc nezkoumal.
-> Dušan: Mají v sobě zalité plechy, předpokládam že ano, jinak by to za studena čoudilo jako stodvacítka?! Nebyla by fotka pístu ze strany pístního čepu?
-> Athlonek: to nevim, proste jsou to pisty :)
-> Dušan: Čau, jaké má písty ta 1,5 jsou kompenzované jako u seriového Fáčka?
-> ŠKODA 120 GLS: vicemene to neni problem doskladat behem dne, ale nemam dodelanou hlavu a nemam domek termostatu s pumpou.
Koukám, že to stihneš ještě před zimou projet s novým motorem.
-> Dušan: takže Tvoje představa je prodat turbomotor a postavit "zdechlou" atmosféru?
To Tě bude bavit jo? Tomu odmítám věřit.
PS: Leda, že bys chystal nějakou tajnou vychytávku...
-> Dušan: a co motor z fabie II RS ?
-> Dušan: nnn motor s kompresorem by zabiral hned dole :)
-> Dušan: Počkej, brzo seženeš blok ze Škody 720 a bude i ten dvoulitr v turbu.
nejak se nemuzu srovnat s nejakym nazvem karty
-> stika87: podvozek ?
-> Dušan: slo by to vic dole
