ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
15:37:45
19.01.2013
-> Marcius: jj rozměrově je to stejné a trubku budu taky jistit segrovkou, jen jsem zatim nesehnal vhodný polotovar
15:37:24
19.01.2013
-> Marcius 19.01.13 15:13:48: presne takéto mám aj ja. A potom ten jeden tvrdší, k nemu som sa ale dostal čisto náhodou. Vyzerá rovnako. Neviem, kde by sa dal taký ešte kúpiť.
-> m8rinek 19.01.13 15:21:08: to by mal byť favorití silent. Ešte ho chcem tiež vyskúšať, čo to povie.
-> Dušan: ani na sériový motor to nie je. Ako vravím, ja som musel dať jeden ten tvrdší. Síce to bolo maximálne tichučké, no nešlo s tým jazdiť. Chvelo sa od toho celé auto v určitých otáčkach.
15:34:33
19.01.2013
-> m8rinek: jo, to jsem tady u nás viděl, ale měl jsem za to, že to je na fávo a někdo mě od toho odrazoval... každopádně vyzkouším, to bude asi nejlepší si na to přijít sám, co vyhovuje a co ne. Jinak mám vysoustružený trubky 75H7, z obou stran zápichy na segerovky 75ky (pro lepší pocit, že se to axiálně nepohne- např. kdyby mě někdo nedejbůh naboural, jako se mi to už jednou stalo), myslím, že to bude ok.
15:23:06
19.01.2013
ja to doporucuju pouzit jen na uplne seriovy motory. Na upraveny to moc neni. Je to fakt hodne mekky.
15:21:08
19.01.2013
-> Marcius: Já koupil tyhle, přišly mi pocitově tvrdší...
www.skodashop.cz/produkty /.../favorit--felicia--sil entblok-vodniho-cerpadla-8 20246.html
upraveno 1x, naposled 19.01.2013 15:25:12
15:13:48
19.01.2013
-> minno: no domů jsem si donesl takovéto silenty www.skoda-dily.cz/data/.. ./4b8db248cdd05.jpg od Gumokovu... u nás mají jen toto a pak ještě ty favorití... právě jsem si psal s Discoverou a on mi psal taky o tom, že existuje tvrdší verze toho co jsem koupil, ale vůbec nevím, kde to tady seženu.
14:21:09
19.01.2013
Maťulo
-> minno: pozri aj keby boli makke... ja som tam zbadal plnu bednicku a ked mi povedal ze daj 2€ a ber tak som nevahal... 4
13:45:13
19.01.2013
Klubko_
-> Marcius: me feldi silentbloky na motoru hlavne delaly to, ze se mi pri zarazeni zpatecky a pohnuti autem rychlost vyskocila a hlukovej prinos jsem az takovej nezaznamenal.
13:39:08
19.01.2013
-> Maťulo: Nejdem sa hádať, ale pochybujem, že Gumokov robil aj tvrdé, Gumokov čo som mal v ruke a mách ich doma 4 kusy tak tá guma je porovnateľne mäkká ako sériové škoda silentbloky. Je na nich aj nápis Gumokov. Jeden tvrdší Felda čo mám, tak ten je bez nápisu. Turek to bude asi len lisovaná tma, škoda dávať.
13:29:32
19.01.2013
Maťulo
-> minno: mam doma este turkov, dam ti potom porovnat! gumokov je skala oproti tomu! 3
13:27:37
19.01.2013
-> Maťulo: origo gumokov sú mäkké.
13:12:42
19.01.2013
Maťulo
-> minno: minuly tyzden som doniesol plnu bednicku origo gumokov feldovych silentov z vypredaja 1 tych tvrdych...
upraveno 1x, naposled 19.01.2013 13:13:00
13:09:33
19.01.2013
-> Marcius: ak môžem ja povedať za seba, tak pri obidvoch Feldových origo je to strašne mäkké, za jazdy sa motor moc chveje až je to nepríjemné. Treba dať na pravú stranu tvrdšiu verziu toho Felda silentbloku, potom je to už OK. Ale potom už to nie je také tiché ako s obidvoma mäkkými :/
12:57:46
19.01.2013
-> Dušan: jak jsi spokojen s těmi silenty motoru z feldy ? máš oba dva feldový ? Právě to teď taky řeším, tak sbírám zkušenosti. Díky
10:56:42
10.01.2013
Marra - zrušená registrace
já to vidím minimálně na kompresor z mini coopera :P ono jak jednou okusíš newtonmetry pod tlakem, tak je pak v té atmosféře ne a ne najít :)
10:45:14
10.01.2013
-> Vrba: ee, resim leigslativni veci 5
08:19:42
10.01.2013
Vrba
-> Dušan: Uz nejaky posun v ladeni vykonu?
22:03:37
09.01.2013
-> ŠKODA 120 GLS: jj s necim ten motor otestovat musim
21:46:25
09.01.2013
ŠKODA 120 GLS
-> Dušan: ale koukám, že si nakonec použil to sací potrubí s tím mám pocit 27 difuzerovým karbecem s mechanikou 2. stupně 6
21:38:31
09.01.2013
-> ŠKODA 120 GLS: ale neee, mesic zpet jsem jednu 120ku kupoval ( ne pro sebe )
