ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:03:01
24.03.2008
tomapa
-> Hurdis: co si to o něm myslíš 8
3 3 3
20:02:26
24.03.2008
Karel.
-> Dušan: 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20:01:46
24.03.2008
-> Hurdis: co ze ? 3 kam na takovy veci chodis 51
19:22:07
24.03.2008
kuko 22.03.08 23:43:07 napsal:
-> Dušan:
to je na tom az tak zle? nebude to skoda vyhadzovat, ked sa jedna o origo kasnu 136 GL?
tak ono se nejedná o origo boudu, že Dušane?
19:01:34
24.03.2008
Kapřík
-> Dušan: tak takovou převodovku bych chtěl taky2 2 2
00:06:30
23.03.2008
-> minno: abi ne, ale vymena karoserie nastat muze
23:45:24
22.03.2008
-> kuko: zas to neber tak vážne, to nám len dušaním zas pojedol vtipnej kaše3
23:43:07
22.03.2008
-> Dušan:
23:41:59
22.03.2008
-> Dušan: 52 52 52 nápodobně
23:41:03
22.03.2008
-> kuko: nema cenu drzet neco co stejne shnije 3
23:37:46
22.03.2008
5. dle stavu po sezóně půjde kastle pěkně do šrotu :-)
procpak?
23:43:29
16.03.2008
Kapřík
-> Dušan: když bys tam měl cestu tak mi prosím dva kousky vezmi4 díky4
23:18:16
16.03.2008
-> kaprik faster: pokud bys chtel tak je u nas prodavaji, teda meli, ja jeste na jednu cekam, cena tusim 70.-/kus.
-> Milos: jak jinak, to je moje oblibena cinost, ale nechci se nekde zabit 3
23:14:08
16.03.2008
Kapřík
-> Dušan: ahoj, koukám na tu fotku s dílama na vlečku. Kde se dá sehnat ta velká matka? Popř. jaké má označení?4
22:49:35
16.03.2008
je tys mnel napravu taky venku tak brzo ..
15:33:58
27.02.2008
Karel.
-> Labros: to je před jeho garáží4
14:55:34
27.02.2008
-> Dušan: tak to je nářez, demontáž a montáž přední nápravy na chodníku 4 trochu bych se bál, aby mi ořechy z goly nenapadaly do kanálu, ale jinak tomu fandim 1 ty máš v garáži pořád tamto fáro, že děláš na ulici, co?
21:02:06
25.02.2008
-> Dušan: no veď aj ja také veci riešim výmenou. Ale vymeniť len tie plastové púzdra je lacnejšie1
