ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:29:17
25.02.2008
-> minno: pravá tyčka měla úplně vyklepaný uložení a já takový věci řeším výměnou 1 , foto před 2 rokama nemám. Možná taky špinavou na autě
20:04:02
25.02.2008
tomapa
-> kaprik faster: doporučuji obchod v Brně na Dornychu vedou jak gufera tak ložiska mají jak ZKL tak SKF
19:52:02
25.02.2008
Kapřík
-> Dušan: ahoj, kde se prosímtě dají sehnat ložiska na vlečku?? Jsou k dostání v mototechnách?
18:12:33
25.02.2008
-> Dušan: čo si mal s riadením, že vymieňaš? Nemáš foto prednej nápravy pred tými 2 rokmi? Možno by bolo zaujímavé to porovnať. Ale tak možno po umytí by vyzerala lepšie :))
13:49:47
11.02.2008
Johny Death
-> Labros: přitlač 3 3 3
11:15:32
11.02.2008
-> Dušan: 1 tak to bys měl studovat už přes osm let 1
11:09:31
11.02.2008
-> Johny Death: -> Labros: jen se smejte 3 . az budete vydelavat vy, tak pujdu studovat ja 40
10:40:22
11.02.2008
-> Johny Death: 1
06:33:10
11.02.2008
-> Jozynek: nemel jsem jeste drzaky naraniku a i tak to bez nich prejelo pul evropy 3
01:34:44
11.02.2008
Johny Death
-> Dušan: to se ti to pracuje když já na tebe studuju49
19:58:50
10.02.2008
Jožynek
-> Dušan: na tej 1foto mas akosi krivo nárazník1
17:26:44
08.02.2008
-> Johny Death: zaměstnaný, chodící do práce a dostáván i výpolatu heč 1
11:04:25
08.02.2008
Johny Death
nebo zamestnaný chozením do práce ne? 3
11:04:10
08.02.2008
Johny Death
-> Dušan: no tak kam by ses zařadil ty??? :) zamestnaný??? chidící do práce? :-D
08:59:35
08.02.2008
ale někdo je zaměstnaný a někdo jen chodí do práce 2
06:32:29
08.02.2008
-> Johny Death: 3 to od tebe sedi
00:47:55
08.02.2008
Johny Death
-> Dušan: hujdo to každej
21:09:02
07.02.2008
-> Karel.: chodim do prace 24
19:06:50
07.02.2008
Karel.
-> Dušan: v 8 tortuga pak se jde dál tak se stav5
