ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Karel.: neser, se to torsku pokakalo, ale hned to zase jelo.
Jinak bude potreba sehnat neco silenjsiho protoze mi to nejak nejede
-> Dušan: ty hajzle, počkej až tě uvidím, to budou muka, ti do zadku narvu kočku
A vůbec už ses tu lidem pochlubil jakej seš tuzer jak ničíš auta
-> Karel.: mě se ale to tvoje nelíbí vůbec, takže já doufám že se nepotkáme
-> Dušan: moc pěkný auto, daoufám, že se někdy potkáme na sraze
-> Labros:
tiskova chyba
-> Dušan: a co znamená ten začátek popisu? ŠKODA 136GL R.V. 8/1989se nemusel tak dusit ? Dušan je od slova dusit?
aha, no tak nic, opět jsem za hovado
-> Labros 11.04.08 14:07:24: Že by další Mžofka s Lambo lakem?
-> Dušan: tak je ještě teďka odlehči
to víš neodpružená hmota je svinstvo
-> rockboy: mzslis tz serie ?
ahoj, chtěl jsem se zeptat, kde a z kolik si sehnal ty odlehčený náboje na kola? díky
sakra čím mi ta fotogalerie přimomíná Majkovu z doby asi před 2 lety?
-> tomapa:
dik
-> kaprik faster: kdepak, to bude napravicka jedna basen
-> Dušan: to je hromada šroubečků a matiček
To už nesložíš
-> Hurdis: však jasný že je to čorka jak sviň, on Dušan se nezdá, a postavit stodvácu na papíry od 136GL není pro šikovnýho kluka problém
