ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
18:08:32
19.11.2009
-> Kaprof: Na téhle pomluvě něco bude, měli jsme v rodině od novoty 105 MI, 120MI a pak 120 MII a 125, všechno stejní majitelé, stejné zacházení (spotřební) a ty první ročníky byly v době výměny za novější typ (a následný posun majitele v rodině) v podstatně lepší kondici než později ty mladší při přechodu na předohraby.
18:02:06
19.11.2009
Placko
-> Tomo: ja to iste ...akoze som bol v nemon uzase ked som ju videl rozpilenu na 2 casti..ale tiez ked som to uvidel ....tak 4 4
18:01:56
19.11.2009
Kaprof-Pisařík
-> Dušan: krásně zachovala4nevim proč -přijde mi že M1ky jsou celkove nejaky odolnejši ja na mojí měnil akorat p kapsy jinak podlaha prahy lemy vše stopro jako tady na te tvoji:o)
18:00:41
19.11.2009
Tomo - zrušená registrace
-> Placko: komu sa nepacila .. som sa cudoval preco skoncila v srote ale potom ked som to videl tak .. 6 8
17:58:25
19.11.2009
Placko
-> Tomo: ked bude aj tato Shade vyzerat podobne ako Dušanova predosla 136-stka tak uz sa na to aj tesim 2 4 4 ..pretoze jeho predosla Shade bola vazne krasna ...nemam slov.....no aspon podla mňa 4
upraveno 1x, naposled 19.11.2009 18:00:38
17:57:55
19.11.2009
-> Dušan: Moc hezky se dívá na ty detaily karoserie. Neuvěřitelný stav, podle venkovního vzhledu by to sotva kdo odhadnul. Kvůli trochu podobnému maskování jsem pořídil Rapida bez tlačenice. Ale nebojím se odhadnout, že tvůj sedan je ještě libovější.
17:57:20
19.11.2009
kastle vypadá docela slušně... ale vidim že už to začínalo na klasickej hranách a rohách chytat lišáka... njn původní plastizol taky nevydrží věčně8
17:56:10
19.11.2009
-> Placko: presne tak skoda ju aj robit :D ked ja taka 2
17:55:19
19.11.2009
Placko
-> Tomo: presne 4 4 ..na takej kasni je aj radost robit 4 ..ked vies ze po odstrojeny sa ti to nerozleti 1 4 4
17:53:51
19.11.2009
-> Placko: ako nova ... z vonka nenapadna a z vnutra nadherna :) skarede kacatko 1
17:52:09
19.11.2009
Placko
Tomo 19.11.09 17:50:36 napsal:
→ Dušan: nestacim sa vidivt … ale ta kasna je ako repa
2 2 2 sice sa par krat este zopakujem :D ked tu dojdem ale
fakt nadhera 6 2
nevadi ze sa budes opakovat 1 4 ..ta kasna je fakt krasna 2 4
17:50:36
19.11.2009
-> Dušan: nestacim sa vidivt ... ale ta kasna je ako repa 2 2 2 sice sa par krat este zopakujem :D ked tu dojdem ale fakt nadhera 6 2
18:10:41
12.11.2009
Mil@n
-> Dušan: tak to je dobře,ja být v tvé situaci tak su na nervy kdy tam zas pujdou na obhlídku8
17:54:06
12.11.2009
-> Mil@n: tak skodovkari by tam asi vzplanulo srdce 1 .
Ale veci jako motor, litaky atd jsem odvezl hned pryc. A hle ? Klukum by se to asi hodilo 8
17:46:50
12.11.2009
Mil@n
-> Dušan: hlavně že tam už nic nebylo,ale ted už bych se bal tam cokoli nechat.Nebo si tam na ně počkat a pak by viděli to rodeo.
15:09:21
12.11.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: No to snad není pravda, na poprvý to byli očekovat a lapli co unesli a na podruhé šli na jisto. Esi v tom nemají prsty ti dělníci co se tam motají amají přehled.
14:12:04
12.11.2009
Johny Death
sem ti řikal dej tam te vzkaz na paíře. mohla bet sranda by se tam třepal ještě ted :)
12:06:43
12.11.2009
-> Dušan: no to si snad ... nejaku pascu urobit alebo nieco .... alebo garaz predat a zohnat inu 8
12:05:52
12.11.2009
Karel.
-> Dušan: to si už dělaj ale srandu ne?? Ty vole, ještě, žes ty věci uklidil9Imitaci kamery, natáhnout jakoby kabel do garáže a hotovo!! Asi si mysleli, že tam všechno necháš, hajzli, zlámat jim hnáty
12:00:27
12.11.2009
-> Dušan: ty vole to už snad jedině domobrana, se sapíkem za nejbližším křovím...
