ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:22:33
30.11.2009
zitra bude zrejme velice necekane prekvapko a ja se nemuzu dockat 1
20:49:45
26.11.2009
to je luxus ta kasna
17:05:55
20.11.2009
-> Labros: si zabudol, že Brno team ma motor v škodovke vymenený do pol hodky?3
12:46:43
20.11.2009
-> Pavel P..: moje odvaha je jen motor 1 . A samozrejme ze mam schovanej originalek na STK 5
12:15:03
20.11.2009
Karel.
-> Pavel P..: ale mně by se to líbilo, není na něj nějaký číslo? nebo jste někdo na aukru? bych i bral1
12:10:56
20.11.2009
-> Pavel P..: dobrej nápad 1
-> Dušan: odvaha 1
12:10:38
20.11.2009
-> Dušan: no když vidim ty plány tak to bude chtít minimálně pětikilečko do popelníku při kontrole3
12:09:35
20.11.2009
-> Pavel P..: na STK budu mit tuhle 1
12:06:55
20.11.2009
-> Labros: no ale mohl by mít druhou stejnou třeba na STK1
12:03:34
20.11.2009
-> Pavel P..: ta Dušanovo je zmatnělá víc - ale zase nemá dírky v prahu a pupínky na lemu :)
12:02:03
20.11.2009
-> Pavel P..: dik, ale nevim co bych s tim delal :) Staci mi jeden problem a ne dva 3
11:08:13
20.11.2009
-> Dušan: hele kup si dvojníka té tvojí3
aukro.cz/item824282361_sk oda_105.html
20:25:59
19.11.2009
Kaprof-Pisařík
-> Hurdis: bude bude mam pravě m1 a 88 m2 a to se neda srovnat hold soudruzi ubrali 30kg vahy4
19:16:58
19.11.2009
-> Tomo: bol si udajne rád ak si tam mal aspon nejaku ochranu a nie si este vyberat
19:15:06
19.11.2009
-> Dušan: Však jsi taky předchozí používal denně, a jak jela. Raději ani nepočítat, jak je to přesně dlouho, co jsem tě pravidelně vídal lítat po Kr.Poli.
19:14:15
19.11.2009
Kapřík
-> Dušan: koukám žes vytunil vrata4 1
Sakra ta kastle je luxusnííííííííííí2
19:12:32
19.11.2009
všem moc dík za chválu. Budu se snažit to dotáhnout do daleko lepšího konce než byla 136. Leč ta se mnou najezdila 100t km za 3 roky 8 . Tahle už bude jen popojíždět 5
Chyby to nějaký má, ale nic co by se nedalo vyřešit velmi lehce
18:19:41
19.11.2009
-> Tomo: Lepší ani lépe ochráněné to nebylo, maximálně na to po náběhu širokého typu a po odpočinku po celozávodní dovolené soudruzi tolik nekašlali. Ročníkově model 84', tuším, že auta o kterých jsem se zmínil byla obě z prvních serií, podzim po náběhu nového typu.
18:10:37
19.11.2009
Tomo - zrušená registrace
aky rocnik je to ked to bolo "lepsie" ochranene skratka ze to bola lepsia skosula nez ostatne ... ? 6
upraveno 1x, naposled 19.11.2009 18:25:37
