ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:09:19
01.12.2009
-> Ba.jogi: na cisty kov 2 vrstvy zakladu a potom 2 vrstvy tlumexu. Postupne samozrejme
22:06:45
01.12.2009
Ba.jogi
-> Dušan: chce sa spytat cim to natieras
21:51:56
01.12.2009
-> Labros: bylo tam vic jak 5t, ale to nic nemeni na tom ze se jednalo o vloupani coz je trestny cin. Celkove to byla asi nahoda. Podle me policajti nasli flexu v zastavarne. Zbytek uz si dohledali. Vrtacka je bohuzel prodana neznamemu majiteli 10 . Doufam ze me budou muset soudne dat nejakou castku uz ted, protoze se s nima jinak budu muset soudit sam
17:48:25
01.12.2009
jarda.u1
-> kuko: to je tak,kdyz zvitezi sila nad rozumem........
17:35:45
01.12.2009
-> kuko: tak se to běžně dělá na vrakáči, přijde chlápek s velkou palicí, rozmlátí blok, vyloupne kliku, jedno hodí do hliníku, jedno do železa..
-> Dušan: to by mě zajímalo, jak ho našli?! Jsem ani nevěděl, žes to řešil přes policajty, dokazovat, že to má hodnotu přes 5.000 asi nebylo jednoduché..
17:25:38
01.12.2009
ten dotycny musel byt na urovni zvierata ked hlinikovy obal rozsekaval, nestacim sa divit co su "ludia" schopny spravit pre par gramov hliniku
16:08:13
01.12.2009
Karel.
-> Dušan: to si děláš prdel? a kde to našli?
15:06:23
01.12.2009
Kapřík
-> Dušan: ty blááááááááho9 9
13:34:34
01.12.2009
jarda.u1
-> Dušan: To je v pr..li,takhle rozmlatit prevodovku zrejme "na hlinik",aspon,ze toho hajzlika nasli.8
13:29:25
01.12.2009
-> jarda.u1: bohuzel jen hrstka veci, ale nasli pachatele, tzn bude soud a zrejme odskodneni.
13:10:18
01.12.2009
jarda.u1
-> Dušan: to jsou veci,ktere ti nekdo ukradl?
13:05:00
01.12.2009
a toto mozna taky 8
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 01.12.2009 13:05:00
12:59:57
01.12.2009
nekdo mozna pozna
zvětšit Dušan / Škoda 120L NR.1 - obrázek od Dušan vložen 01.12.2009 12:59:57
00:26:51
01.12.2009
Kapřík
-> Dušan: převodovka nebo svody a výfuk?5
21:36:40
30.11.2009
Karel.
-> Dušan: tak co?hmmmm převodovka?1
21:33:30
30.11.2009
-> Karel.: 51 135
21:30:31
30.11.2009
Karel.
-> Dušan: tak to napiš a nedělej zagorku.....2 2
21:29:19
30.11.2009
aaale to by bylo fajne, to bych napsal hned. Toto bude fakt necekane 3
21:25:57
30.11.2009
Karel.
-> Dušan: že by přední blatníky?1
21:25:36
30.11.2009
-> Dušan: M1 blatníky?3
