ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
11:56:41
12.11.2009
Tak si predstavte ze me ty kurvy tu garaz vykradli znova 39 . Tentokrat nic nevzali protoze jsem byl rychlejsi, ale rozmrdali me zamek 8
15:35:00
11.11.2009
-> Dušan: tak to sou smažky zk***ený, za pár korun na fet padne čistá a funkční převodovka... fakt je zavřít ať si ten absťák užijou, ať se třeba otlučou o zem...
10:03:32
11.11.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Hajzli kurva, sfetovaný.
21:31:26
10.11.2009
-> Karel.: však ani ja nie . zdar
21:14:04
10.11.2009
Karel.
-> suri: nedíval jsem se do ID, ale o moc jsem se nefelil3
21:12:00
10.11.2009
-> Karel.: jojo ešte sa nauč počítať a všetko bude ok , zdarec dedečku
21:10:45
10.11.2009
Karel.
-> suri: hele mně je to úplně putna, mám závažnější věci, než na netu hádat s 15 letým klukem8
20:53:29
10.11.2009
-> Karel.: aj tak nemozes povedat ze nebola menená náprava po 40 rokoch , inak serem nato , ty tiez musis mat len pravdu
20:52:20
10.11.2009
Karel.
-> suri: jo viděl, na chatě ji měl jeden borec. Prostě nemusíš mít vždycky pravdu tak se tu nehádej4
20:49:47
10.11.2009
-> havlik: prešlo mi cez ruky kopa 1969 a nemala žiadna . možno prvý kus vo výrobe -> Karel.: ale povedz videl si niekedy 100ku z bubnami?
20:26:10
10.11.2009
-> Kapřík: jj tvoje 8
-> minno: daleko od domu, ale neni to nijak uplne odlehly. 50m pod garazi jsou normalni panelaky
20:14:16
10.11.2009
Karel.
-> suri: viz Havlík4
19:42:42
10.11.2009
-> Dušan: a sakra...8 ty brďo, to čumím...sekať ruky....a kde ty máš vlastne garáž? To hej, niektoré veci majú pre zlodeja hodnotu nulovú, no pre postihnutého majú hodnotu obrosvkú....7
19:11:21
10.11.2009
-> suri: první měly ne?
19:10:30
10.11.2009
-> Karel.: škoda 100 má 4 bubny?
18:37:30
10.11.2009
Kapřík
-> Dušan: to si děláš prdel? Moje bývalá převodovečka byla ukradena? 9 Tak to je sakra škoda8 To by mě zajímalo kdo se s tím chtěl tahat a k čemu bude komu převodovka do šáde. Vždyť to už dneska skoro nikdo nepotřebuje. Hajzli!!!
Jo až tě někdy chytnu na icq, domluvíme se na té kyvce a převodovce4
18:18:58
10.11.2009
-> Nwkt: vrtacku a flexu ozelim ikdyz uz to stalo nejakou tu korunu, ale za tu prevodovku bych jim pustil z 2m na hrudnik 39
18:18:41
10.11.2009
-> Dušan: obejdi sběrny... možná tam špajzka bude 8
18:17:41
10.11.2009
-> Dušan: Sekat ruce šmejdům
18:17:06
10.11.2009
Tak mi dneska nekdo nadelil fajn darek. Vykradl mi garaz a vzal si vrtacku, flexu a krasne ocistenou prevodovku 5Q na zastavbu do auta 10
