ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:42:31
08.04.2010
a zase rozporuplné názory na alkyton :-)
08:30:55
08.04.2010
-> VeTeV: Nemyslím si, že Primer a potažmo i Alkyton jsou předražené. On má totiž daleko větší vykrytí a tím ho spotřebuješ méně než obyčejného Balkomu který mám doma taky. Navíc ten Primer je opravdu lepší než Synorex a pod. základovky. Třeba na podlaze pod koberci mám Primer a Alkyton je to jako nové, to samé jsem dělal na Fávu, ale Synorex a balkom a je to ani ne za dva roky popraskané jak prase. Ten Balkom nemá prostě pružnost. A ano dával jsem na šikmá ještě lepší základ, chtěl jsem to nejlepší abych na to nemusel už šáhnout.
-> Karel.: Já nikomu nic nevnucuju, záměrně píšu, že to je moje zkušenost a že už jsem toho ponatíral celkem hodně a na hodně autech. Nic víc, závěr ať si každý udělá.
08:21:32
08.04.2010
-> Karel.: neobhajuji nic, jen píšu svojí zkušenost s předraženou barvou...nevím proč musím být hned obviněn za nesprávnou aplikaci... já reklamu na rust oleum nedělám a pro mě je rozhodující kvalita vs cena.. a když to samé splní cokolivza 1/2 ceny jsem spokojen...
takže jak říkám natřete si to třeba vývarem z octa :-)
08:18:52
08.04.2010
-> MATTESS: tak třemny nepředpokládám, že dostávají tak nafrak...ty mám v pozinku tak nemůžu sloužit...
08:18:11
08.04.2010
Karel.
že Vás to furt baví, každej obhajuje něco4 Ať si to každej natírá čí chce, ale po každé vidět, že někdo napíše, že alkyton nechce a hned mu psát, že to není pravda, že je super mi nepříjde úplně košér1
neukamenovat děkuji
08:17:10
08.04.2010
-> Tuner#2: jak říkám mě osobně je to jedno - já už alkyton nemám a nedávám, a prozatím jsme spokojen...takže když ještě načtu přepálenou základovku, tak se to nevyplatí úž vůbec ...
u mně to nebylo pár odloupnutí, ale vyndání nápravy, její rozbor, vyházení zbytku kamení, natření a opětové složení :-))
jinak na předku mám tím univerzálem natřenej ten mostík a ten taky nebyl nijak vymlácen, prostě přežil s pár škrábancema...
BTW nedával jsi náhodou teď na zadek jinej základ?
upraveno 1x, naposled 08.04.2010 08:18:11
08:15:22
08.04.2010
MATTESS
-> VeTeV: na třmeny jsem nedával žádný základ a drží to
08:09:03
08.04.2010
-> VeTeV: Ano pod Alkyton patří buď Primer pokud jde o železo a nebo Galvinol pokud jde o lehké kovy. Pak ano drží nádherně a rozhodně se neloupe. Ano přední náprava je vždy více obouchaná než zadní, nevím čím to je, ale je to tak. Na předku jsem zatíral už snad 8 míst za těch 5 let, na zadku jsem objevil teď dvě místa na příčce za 5let, vše jednoznačně proražené od kamínku a pod tím byl ještě zdravý základ, takže ani po pěti letech nic nerezne a vše je jako nové. Mimochodem mám tím na Fávu natřené tlumiče a taky nikde žádné odlupování.
upraveno 2x, naposled 08.04.2010 08:10:01
08:03:34
08.04.2010
-> MATTESS: akže pod to musí přijít ještě speciální základovka od rust oleum? opísek, dvakrát synorex a na to alkyton a velde toho věci ve stejném postupu, jen natřeny místo alkytonem obyč syntetikou...
zatímco přední náprava bylo po návratu ze severu v podstatě oloupaná a omlácená jak kráva, tak zbytek (zadní náprava, příčky pžřevodky..) vykazovaly pouze menší oděrky...
ať si to natírá každý čím chce, ale mně alkyton nepřesvědčil a jeho cena také ne.. koupím jednou tka větší pixlu na 1/2 ceny a udělá to dobrou práci (konkrétně ten univerzál se krásně roztírá a rozlývá, krásně kryje a u mě drží,,,)
a vyzkoušeno to bylo v rámci "silnic" připomínající naše polňačky s plně naloženým autem kdy ran do podvozku bylo nepočítaně... i tlumex ze spodu auta udělal papá
upraveno 3x, naposled 08.04.2010 08:07:34
07:36:26
08.04.2010
MATTESS
-> Dušan: pokud odlítne, tak je problem pod barvou.
07:28:00
08.04.2010
-> Dušan: ale to sa stane aj komaxitu a ten je potom už asi neopravitelný 2
07:26:07
08.04.2010
-> MATTESS: tam jde spis o to co se stane kdyz se do nej klepne
07:04:18
08.04.2010
MATTESS
Asi jste s alkytonem dělali něco špatně nebo nevím čím to. Mam jím natřený brzdiče 2 roky, auto jezdí denně, nic se neloupe, žádná rez skrz barvu nevylézá
00:25:09
08.04.2010
-> Dušan: univerzál od balakomu - ideální spojení s nápravama - mám to taky a oproti alkytonu se to neloupe, funguje to a hlavně to stojí 1/2 4
22:17:07
07.04.2010
-> Dušan: aha, no ja by som si osobne vystačil aj so zinkovým sprejom a to by som potom vedel presne popísať, ako sa to nanáša 3
15:23:07
06.04.2010
-> minno: strikany zinek ve firme, ktera to dela. Je to docela velky nanos. Ale presne ti to nepovim, protoze to nevim 3
14:19:45
06.04.2010
-> Dušan: a to je aký striekaný zinok? zo spreja?
-> Karel.: ja s alkytonom problém nemám, akurát s autom netreba chodiť do soli1
08:15:33
06.04.2010
Karel.
-> Dušan: nebo na vrata od garáže3
21:42:40
05.04.2010
-> minno: trubky a plech jsou ve stříkaném zinku, základu na zinek a syntetice. Alkyton me na auto nesmi 1 . Ten je dobrej mozna tak na plot.
