ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:32:23
05.04.2010
-> Dušan: čím si to nagebril?
21:20:44
05.04.2010
-> Kapřík: na fotce vypada všechno dobře, ale ve skutečnosti to tak pěkný není. Nicméně úlohu ochrany podvozku a náprav to plní.
19:23:41
05.04.2010
Kapřík
-> Dušan: luxusní ten spodek!!! parádička2 2 2
19:20:42
25.03.2010
Kapřík
-> Dušan: + spalováky
09:56:11
25.03.2010
-> Čokin: to se spis zeptej jeho jaky ma upravy, ale cena byla okolo 5t. Mam pocit ze jsou upraveny kanaly, ventily a snizena
08:13:08
25.03.2010
Čokin
-> Dušan: Ahoj, na kolik vyjde upravení hlavy od Geminiho a co všechno na tom dělal?
13:47:14
20.03.2010
-> Vrba: ja o tom ani nevedel ze neco bude 10
15:17:04
19.03.2010
Karel.
-> Vrba: na kalbu na chatu jedem3 ale jinam
14:16:35
19.03.2010
Vrba
-> Dušan: Jedeš zítra na kalbu k bc.Martinovi na chatu?
07:46:40
17.03.2010
-> Petr81: to asi tezko. cekam na vodni trubky pak se musi zacit delat vrsek coz jeste chvilku potrva.
07:38:41
17.03.2010
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Už můžeš začít skládat ne? na slovensko to bude v kupě...
22:09:34
09.03.2010
-> Dušan: potom nezabudni rozoslať pozvánky3
21:59:46
09.03.2010
-> minno: myslim ze jste tam uz byli skoro vsichni a taky uz tam skoro nic neni 8 . Budu muset zase udelat vetsi nakup 5
21:55:42
09.03.2010
-> Kapřík: ako koho, vstup je len pre VIP zonu, ja napriklad som tam uz bol :)
20:47:31
09.03.2010
Kapřík
-> Dušan: a nechce nás tam pustit si něco vybrat1
20:45:00
09.03.2010
-> PATRES41: tak treba pricka je stara a je jen opiskovana a pozinkovana . Pedalova konzola je taky opiskovana a pozinkovana, ale posilovac a valec jsou nove. Hromada dilu se da renovovat.
A jak pise Kaprik tak mam docela velkou zasobu ruznych dilu ve sklepe :)
upraveno 1x, naposled 09.03.2010 20:45:33
19:43:13
09.03.2010
Kapřík
-> PATRES41: ve sklepě má skladiště4
18:41:07
09.03.2010
PATRES41
otkial maš ťe new veci prosym ťaa ťe pedale prečku atd
18:31:35
09.03.2010
-> Karel.: chata vubec nevim
-> Kapřík: no jooo 1
17:31:23
09.03.2010
Kapřík
-> Dušan: nový pééééééééééééra2 3
