ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
11:53:18
28.06.2010
-> Čokin: porad mam nastesti jeste kde ladit 1 . Budu muset uriznout kus pistu a privarit neco na vacku a pojede to lip. Skoda ze jsem nemohl jet druhy pokus. Mozna to zbytecne moc tocim 8 .
11:48:29
28.06.2010
tak doslechl jsem se ze jsi byl rychlejsi o 0.04 vteriny 3 . No co uz. Budu aspon ladit napriste trosku vic 5
11:48:23
28.06.2010
-> Vrba: veru ... ale tak tie kategorie by aj mohli byt ... 6
-> Dušan: kde si potom zmyzol ? na vyhlaseni si uz nebol ...
11:38:24
28.06.2010
Vrba
-> Tomáššš: Vsak ja se neurážím :-) Ono je pravda,ze by asi bylo dobry vypsat kategorie podle objemu,ale tech 1.4 je alespon na morave tak malo,ze to nema smysl,...
11:34:05
28.06.2010
-> Vrba: ja sa len smejem :)4 ja vam nic nevycitam :)4 6
11:30:46
28.06.2010
Vrba
-> Karel.: jo,jak pises.Hlavu jsem si upravoval sam a jen kanaly.
11:29:39
28.06.2010
Vrba
-> Tomáššš: vzdyt dneska uz si ten motor muze slozit kazdej,nic na tom neni a ve vysledku te to prijde financne podobne jako kdyz skladas favorita,ktereho musis stejne zgeneralkovat a stejne to nebude ono.Objem nicim nenahradis.
11:28:29
28.06.2010
Karel.
-> Vrba: ty tam máš 260 od chovanca a něco s hlavou máš dělanýho? Převod máš vlastně krátkej že?
11:15:43
28.06.2010
to sa vam sprintovalo ked mate fobie 3 ale musim uznat , vazne vam to pekne ide :)4 6
11:12:31
28.06.2010
Vrba
-> Karel.: Ale bylo to tesne,na dvojce me zradila spojka a opravny pokus uz jsem nejel.
10:45:28
28.06.2010
Karel.
-> Čokin: kdo byl první?1 neříkej, že Vrba1
10:44:39
28.06.2010
Čokin
Tak gratulace pane k druhému místu ve sprintu, je vidět že ladění se vyplatilo a fakt ti to jede!
19:58:50
03.06.2010
tak jsem to sesteloval a jede to lip, spis se uklidnil celkovy beh motoru
upraveno 1x, naposled 03.06.2010 19:59:00
16:55:26
03.06.2010
-> Hurdis: se sipkouvou, se zelim. Ja fakt nevim 3 . Ale uvidite sami.
16:39:49
03.06.2010
-> Dušan: O odstínu laku už je rozhodnuto? S hnědou kamennou nebo se šípkovou? 6
15:22:54
03.06.2010
-> Tuner#2: sani je v reseni, vyfuk jsem poupravil a je to lepsi
13:57:01
03.06.2010
-> Dušan 03.06.10 13:54:17: Jo vejfuk má bej víc, ale dle mě to stejně v tomhle rozmezí nepoznáš a nebo úplně minimálně. Dle mě to fakt brzdí sání a výfuk.
13:54:17
03.06.2010
-> Tuner#2: 0.45/0.4 a ma byt 0.4/0.45
13:40:48
03.06.2010
-> Dušan: A kolik jsi měl a kolik má být? jen pro info.
13:29:20
03.06.2010
-> Tuner#2: moc velkou vuli na sani a malo na vyfuku
