ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
14:24:23
02.07.2010
02.07.2010
-> Vrba: chci ale neni cas
14:10:47
02.07.2010
02.07.2010
Vrba
-> Dušan: Nechceš s tím zajet na brzdu a nechat změřit výkon?
16:21:38
28.06.2010
28.06.2010
Čokin
-> Dušan:
15:38:02
28.06.2010
28.06.2010
-> Čokin: jeste je moznost jit na vyssi objem
15:25:50
28.06.2010
28.06.2010
-> Dušan: chybí mu 4 válce a výkon
15:18:05
28.06.2010
28.06.2010
Čokin
-> Vrba: No chtělo, Fabie už je málo to už tady má zase skoro každý
14:19:32
28.06.2010
28.06.2010
Vrba
-> Dušan: nj,chtelo by to neco poradnyho...-> Čokin: žejo,...
13:45:32
28.06.2010
28.06.2010
-> Karel.: ale prd
-> minno: ladil ale spis pro svuj pocit a ne pro sraz
. Stale si rikam ze tomu motoru neco chybi a asi jsem na to prisel. 50 koni navic
13:26:15
28.06.2010
28.06.2010
Karel.
-> Kapřík: koukám dušan zas něco mektal
Ale né v tom to nebylo
štve mě to ty sprinty jsem si chtěl dát
13:25:11
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> Karel.: jen se přiznej, beztak jsi byl pod pantoflem a nedostal jsi povolení jet na sraz
13:23:31
28.06.2010
28.06.2010
Karel.
-> Čokin: bohužel tenhle měsíc šli penízky na jiné účely
navíc ješ¨tě jsem neměl dodělaný sedačky v autě, jsem nestíhal, však jihomoravák t jistí
13:19:55
28.06.2010
28.06.2010
-> Dušan: však sa chalani na zraze smiali, že dušan to už týždeň ladil
tam pootočil rozdeľovačom, tam vymenil trysku, tam popridával na bohatosti....
škoda, že neviem ja čas svojeho šprintu sakra :(
13:17:19
28.06.2010
28.06.2010
Čokin
-> Karel.: A kdepak sise ty flákal hmmm ??? Píšu Ti velké významné mínus!!! Hlavně za sobotní večerní akci !
12:37:23
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> Karel.: o vteřinu
12:35:55
28.06.2010
28.06.2010
Karel.
-> Kapřík: o kolik horší čas jsi měl než kluci?
12:34:47
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> Dušan:
dobře ty
nojo tak babo raď proč to na brzdě výkon a hlavně krouťák nemělo, tlaky to podle toho jednoho měření nemělo, ale jede to
12:32:37
28.06.2010
28.06.2010
-> Kapřík: tobe to staci. Facko s nizkejma tlakama a jede az az
12:20:17
28.06.2010
28.06.2010
Kapřík
-> Dušan: -> Vrba: to měření stopkama je strašně nepřesný a vteřina sem, vteřina tam není žádná míra. Přijeďte na podzim na sraz do Želivi. Tam mají fotobuňku a budete vědět přesné časy pro porovnání
Jinak ono bylo možné jet 2 jízdy sprintu?? Druhou bych si zajel, při první se mi nepovedl start a prohrabal jsem tam asfalt
12:13:33
28.06.2010
28.06.2010
-> Vrba: 1 vterina se tam ztrati jak nic. Resp ja bych jel spis po rovince protoze se to lip roztaci
. Ten kopec nic moc. Ani jsem neroztocil poradne trojku. Ale spojku jsem citil az nahore taky
11:56:32
28.06.2010
28.06.2010
Vrba
-> Dušan: No pri dvojce jsem palil spojku,chtel jsem jet druhej pokus,ale kdyz mi bylo sdeleno ze to byl nejrychlejsi cas,tak uz jsem nejel :-) Chtelo by to jet sprint vedle sebe nebo na fotobunku.To by jsme meli nekdy poresit.S tema stopkama je to dost nepřesné...
