ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
14:24:47
03.09.2010
jarda.u1
Me treba motor se zakladnim predstihem 5 stupnu nechce jit odspoda,musim mit daleko vetsi predstih.Rozdelovac mam favo 880-ku.
14:22:34
03.09.2010
fotku z vrchu jsem pridal
14:04:03
03.09.2010
Alenka
Bylo by mozne ten pist vyfotit zvrchu?
Takhle na fotce vypada lehce prehraty, tak je otazka, jestli to zpusobily detonace samy o sobe, nebo i chuda smes.
Ze motor slysitelne neklepe vubec neznamena, ze nedetonuje. Detonace slysitelne jen tak uchem v kabine uz je hardcore stuff, ktery je treba okamzite resit a predstih vubec ladit se "stetoskopem" v uchu, jinak to dopadne takhle.
Svicky netaji jen tak pro nic za nic, stejne ani tak ani ty nejsrackovejsi pisty nepopraskaji jen tak samy od sebe pri tomhle stupni uprav, takze jak rika Vrba, bude tam neco spatne v nastaveni a je treba to vyresit, jinak novy motor driv nebo pozdeji dopadne stejne jako tenhle.
13:19:44
03.09.2010
Vrba
-> Dušan: JIstě,že bude,ale je potřeba zjistit důvod proč to chcíplo-aby se to nestalo znovu.Je potřeba řešit příčinu a ne jen důsledek.Jestli by ten druhý stupen nesnesl ještě větší trysku.Těžko říct,ale přeju pevné nervy.Mě ted prorezla mrazovka a musel jsem sundávat hlavu,byť zbytečně.Takže vím jaké to je.Spousta práce zbytečně.
13:12:46
03.09.2010
-> Vrba: ja to myslel v pohode 4 . Sere me to, ale aspon vim ze to bude jezdit dal.
13:08:07
03.09.2010
Vrba
-> Dušan: A co bohatos?jak jsi to mel nastaveny?Ono už ten průser s tou svíčkou byl takové varování.Kámoš měl podobný problém,ale nakonec se to nevyřešilo a dal se tam celý jiný motor dřív,než se stačilo podělat něco jiného než svíčky.
12:57:36
03.09.2010
Vrba
-> Dušan: Já jsem se Tě nechtěl nijak dotknout,...
12:49:07
03.09.2010
dneska si pojedu pro dalsi motor tak snad to potom bude jezdit jak ma 8
upraveno 1x, naposled 03.09.2010 12:49:20
12:20:15
03.09.2010
-> Vrba: ver tomu nebo ne, ale mame sice fabie, ale kazda se na ladeni chova jinak. Navic mam jinej rozdelovac.
11:54:28
03.09.2010
Vrba
-> Dušan: Co to má znamenat,...takovej ladič a rozjebe píst?Předstih takovej, aby to nedetonovalo na 100 oktan ,je moc vysokej.Já mám na 95ku -2 stupně a jěště si v 3500 zaklepe,....
upraveno 1x, naposled 03.09.2010 11:59:28
08:23:07
03.09.2010
-> Dušan 03.09.10 06:50:07: Hmm, to je divný... snad nový píst vydrží.
06:50:07
03.09.2010
Predstih mam takovej aby to nedetonovalo a jeste tam liju 100 oktan
06:49:42
03.09.2010
-> jarda.u1: koupim jiny a uvidime.
-> Tuner#2: neudalo to nic, proste po vyrazeni na dalnici jsem si vsiml ze nedrzi volnobeh tak me to bylo jasny. Ve vysokych jel motor normalne. Pod vickem to ani nefoukalo a kourilo lehce spaliny tak uz jsem to rovnou rozdelal.
22:01:36
02.09.2010
-> Dušan 02.09.10 21:33:40: Co přesně to udělalo? Jinak už když začínali 1,4 Fabie, tak jsem slyšel, že právě na to praskání pístů jsou vlivem špatného předstihu náchylnější a že Fávo a Felda písty na to byli "blbuvzdornější" ;.
upraveno 1x, naposled 02.09.2010 22:02:09
21:41:32
02.09.2010
jarda.u1
-> Dušan: to je v haji,myslel jsem,ze tyhle pisty snesou vic.To abych se ted bal za to vzit,ale vim ze nejsi prvni pripad,komu se tak stalo.8
21:33:40
02.09.2010
-> jarda.u1: jj, podle me predstih a nebo vadny pist, ale motor nedetonoval. Udelalo to na dalnici kdyz motor tocil pres 5000 8 . Jinak je divny ze to udelal prvni pist.
21:11:51
02.09.2010
jarda.u1
-> Dušan: prasknul pist mezi krouzkama?
12:35:12
04.07.2010
Vrba
-> Dušan: To je těžko odhadnout.Kolem 90 koní by tam mohlo být - podle výsledků sprintů a zrychlení.
upraveno 1x, naposled 04.07.2010 12:36:14
14:41:19
02.07.2010
Karel.
-> Dušan: spíš 2 klokany a jendoho nachanýho velblouda3 co večer jdem na jedno2
14:24:55
02.07.2010
-> Vrba: na kolik se typujes ? 3 Ja tak na dve kravy a mozna 90 koni
