ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:07:17
07.10.2010
-> jarda.u1: uz v lete, odchazela postupne a zacinala prokluzovat pod plnym. To ja jen tak co jsem nasek fotky v pc
upraveno 1x, naposled 07.10.2010 21:07:33
21:05:46
07.10.2010
jarda.u1
-> Dušan: na spotrebaku to odnesla spojka?
21:01:53
07.10.2010
-> DuriQ: me se to taky moc lakovat nechce, ale casem neco prijde
13:33:10
01.10.2010
DuriQ
Dušan: pocuj ja by som na tvojom mieste asi ani to auto nestriekal nehal by ssom ho taketo matne, dnes je to in :)
13:02:41
01.10.2010
-> Dušan 01.10.10 12:45:22: Jasný, je to vidět, jak je to překřížený. 4
12:45:22
01.10.2010
-> Tuner#2: to je z toho jak to stoji v terenu, jinak je tam min 5
12:27:03
01.10.2010
-> Tuner#2: aj ja by som chcel také 12 3 3
11:44:03
01.10.2010
-> Dušan: Pěkný odklony vzadu 5
07:57:14
01.10.2010
-> matoo: super, akorat se divam ze me tam kousl nejakej komar 3
-> minno: spokojeny skodovkar 1
07:41:12
01.10.2010
-> matoo: tak táto nemá chyby :)
img5.rajce.idnes.cz/d0505 /.../IMG_6223.JPG
upraveno 2x, naposled 01.10.2010 07:41:57
06:49:41
01.10.2010
-> Labros: jestli myslis i s celym zadkem tak na to jsem dost opatrnej 5 . Ikdyz clovek nikdy nevi.
23:15:31
30.09.2010
-> Dušan: tak bacha, aby tě ten motor nepředběhnul 4
07:13:35
30.09.2010
-> Labros: renovace se pres leto posunula na zimu, ale semo tamo se neco udela. Hlavne motor postupne oziva k plnymu vykonu. Vicemene kdyz nastrojim naplno interier tak s tim muzu jezdit vesele dal 1
22:25:34
29.09.2010
No moc jsem se toho tady nedozvěděl, kromě toho, že se furt ještě hádáte, ale z posledních fotek to vypadá, že probíhá renovace. Tak já se za půl roku zase kouknu, jak to vypadá 4
13:18:41
08.09.2010
Petkar1
-> Vrba: Máš pravdu, že každej bude investovat podle sebe a těžko někomu vysvětlíš ať dá víc, když to pojede "podobně". Tyhle naše motory jsou všechny v tísicikorunovejch položkách, takže žádnej zázrak a ani nepoznáš na jízdě, kdyby Muck ti sliboval 90ps a měl 88ps a Čepek třeba 92ps.....
-> Nwkt: ne, díky 3
13:00:59
08.09.2010
-> kozel 130 GL 08.09.10 12:25:37: Já jsem rád, že u karty auta taky může být nějaká diskuze a ne jako např. na TF, kde se všechno maže dle libosti majitele. U mého auta už takových diskuzí bylo... a jsem za to rád, že to tady taky nikdo nemaže. Vždyť to je trapárna mít pod autem jen ty jo máš to pěkný...
upraveno 1x, naposled 08.09.2010 13:01:33
12:59:06
08.09.2010
-> Vrba 08.09.10 12:34:43: Nikomu nic nevnucuju a to co mám já není to nejlepší když tomu chybí pořádně udělaná hlava a krmím to Sedrem... Co se Čepka týče, tak za mě teda jednání super, prozradil vše na co jsem se ptal a kecali jsme prakticky o všem skoro 2 hodiny. Na to, že to bylo v týdnu kdy by měl dělat a vydělávat a nemá to jen jako hobby jak tady zaznělo si myslím super přístup.
upraveno 1x, naposled 08.09.2010 13:26:16
12:36:32
08.09.2010
-> Vrba: síce som v ME nikdy nebol ale že by sa správali ako ku handre by som nepovedal z odpovedami aj inými vecami som spokojný aj iný
