ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:51:55
08.12.2010
08.12.2010
-> R@ZOR: jj vicemene AGU je starsi koncepce, funkcne stejna, ale dalsi jsou uz moderneji vybavene.
21:48:53
08.12.2010
08.12.2010
R@ZOR
Je tam toho vic, turbo, vstriky, 1.dil vyfuku, proti AGU el. klapka, 2 cidla klepani, cidlo tlaku turba, variabilni casovani ventilu, jinak zapojeny podtlaky a ovladani bov, atd.. Jinak spojka by mela bejt stejna 220mm je dvouhmotnostni setrvak a 228mm je jednohmotnostni. Pak je jeste 240mm, ale to je pro 6q. Ja mam po chipu spotrebu -0.5L dolu!
14:18:25
08.12.2010
08.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: Diky
08:09:36
08.12.2010
08.12.2010
-> jarda.u1: +- stejny, nepocitil jsem zadny zmeny. Krome velkyho rozdilu kdyz sepne turbo
07:55:12
08.12.2010
08.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: Diky za odkaz a zajimave informace
.Jeste bych se chtel zeptat,jak je tomu se spotrebou po uprave,a jak tomu bylo pred upravou.
07:45:12
08.12.2010
08.12.2010
-> jarda.u1: 220 mam ja na AGU. Ten tvuj by mel byt na 99% totozny s RS motorem. Je tam uz to vetsi turbo ja v RS a podle me i vstriky. Pak samozrejme mechanika.
www.sportmotor.cz/index3. htm
07:41:10
08.12.2010
08.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: Ted mas na mysli tech 220 mm u motoru AUM?Nevis,jestli je mezi timto motorem a motorem z RS (AUQ) nejakej rozdil v mechanickejch castech? (Hlava,vacka,pisty,turbo?
...atd.),nebo je tedy uplne stejny co se stavby tyce?
06:49:28
08.12.2010
08.12.2010
-> jarda.u1: AUM je stejnej motor jako RS a da se cipovat na 154kW
Je tam toho jinak vic. Spojka je 220.
00:25:44
08.12.2010
08.12.2010
mekky
to vypada zatim moc dobre, osobne bych to smeroval do naprosto seriove podoby.
23:27:53
07.12.2010
07.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: Autokelly udava prumer spojky bud 220 mm,nebo 228 mm,avsak u obou typu,jak u 110,tak i u 132 kw.Tu 220 mm udavaji do 7/2000 a 228 mm od 8/2000,takze s toho vyplyva,ze RS tech 220 mm ani mit nemohlo.Ja mam kod motoru AUM r.v. 2002,tak si myslim,ze budu mit spojku stejnou jako RS.Ted jsem delal rozvody na obou motorech a byly taky naprosto stejne.Jinak diky za info.
23:06:53
07.12.2010
07.12.2010
-> jarda.u1: oproti RS je tam vetsi kroutak cca 330Mn, RS 250. Cena tusim 10000 ve sportmotor, spojka to udrzi a je mensi nez na RS. Protste to jede.
-> Čokin: kdo vi ?
-> Čokin: kdo vi ?
23:02:28
07.12.2010
07.12.2010
jarda.u1
-> Dušan 10.10.10 10:07:13: muzu se zeptat,kolik stoji tato uprava?Klidne do sz.Jinak ta spojka by to snad mela snest,RS ma 132 kw,to neni zas takovy rozdil, a spojka by mela byt stejna.
22:53:35
07.12.2010
07.12.2010
Čokin
-> Dušan: Fůj to jsem se lek, litinová hlava! To mě už nesmí do garáže
12:34:32
10.10.2010
10.10.2010
R@ZOR
Dušan 10.10.10 10:07:13 napsal:
→ R@ZOR: sportmotor, na brzde jsem nebyl ale udavana hodnota
je 136kW/330Nm.
Jj, taky mam chip od nich. Dik za info.
je 136kW/330Nm.
10:07:13
10.10.2010
10.10.2010
-> R@ZOR: sportmotor, na brzde jsem nebyl ale udavana hodnota je 136kW/330Nm.
22:28:49
09.10.2010
09.10.2010
R@ZOR
Dušan 08.10.10 19:26:40 napsal:
→ R@ZOR: to je ze spotrebaka 1.8T+uprava RJ
A kdo ti delal chip a kolik mas koni?
19:26:40
08.10.2010
08.10.2010
-> R@ZOR: to je ze spotrebaka 1.8T+uprava RJ
18:38:11
08.10.2010
08.10.2010
R@ZOR
A co je tam za motor? Ze, ma vic koni, nez by mel mit?
21:11:35
07.10.2010
07.10.2010
-> jarda.u1: valeo jsem sehnal asi za 3500
21:09:54
07.10.2010
07.10.2010
jarda.u1
-> Dušan: aha,ja myslel ze ted.Kolik na to vyjde sada spojky?
