ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
23:39:35
02.01.2011
Čokin
-> Star LC20: Vzhledem k tomu, že si stím dává tolik práce tak bych to viděl na návrat k originálu. 100 člené stádo šemíků tam určitě nebude1
23:18:31
02.01.2011
Star LC20
-> Dušan: Jaký je vlastně přesný účel toho motoru .12 co momentálně stavíš? Jenom na STK, nebo návrat k originálu ?
10:55:53
29.12.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Dušan: aha :) dobrej postup. dik za radu ;-)
06:48:52
29.12.2010
-> stika87: uz se vas ptalo vic 6 . Jezdim to umyvat na wapku a prostredek kupuju primo na miste, bohuzel neni oznacen, ale ja to tipuju na ten carlan. Hodne si s tim pohraje wapka s teplou vodou. To jde kolikrat dolu samo i bez pripravku. Hlavne to delam na 3 etapy. 1. Wapka s chemii, 2. mechanicky ocistit co nejde dolu, 3. opet wapka s chemii. Pokud to nestaci tak stejny kolo a melo by to byt ocisteny. Nekdo chce lest, ale to se musi vetsinou cistit mechanicky.
01:01:25
29.12.2010
cau hele dotazek cim si cistil ten blok ? ceka me podobna prace a rad bych aby to nak vypadalo dik moc 4
10:05:58
25.12.2010
Athlonek
-> Dušan: Ve Favoritu jezdíme asi 16 let céčka a Octavie 1.8 T je nepotřebuje.3
10:01:40
25.12.2010
-> Athlonek: ja i vic, ale jeste nikdy na 5ti kanalu 3
09:57:02
25.12.2010
Athlonek
-> Dušan: Céčka jezdim už dva roky.6
09:54:17
25.12.2010
-> Athlonek: zpivas nebo jsi nemel zdani ze to tak jde udelat 3
09:52:16
25.12.2010
Athlonek
Céčka, sbírá céčka, v tom je ta léčka a já jsem o tom neměl ani zdání?179
00:02:40
25.12.2010
nevi nekdo na porovnani jestli jsou ty vahadla dobre sestaveny ? Myslim podlozky atd. Jel jsem podle Andrta a tam je to napsany trosku chaoticky 6
upraveno 1x, naposled 25.12.2010 00:02:49
06:59:28
21.12.2010
-> palinator: pila podle me reze kde co, toto neni bohuzel jeste 100% 6
-> minno: 139 137 sam si postav 3
22:13:52
20.12.2010
-> Dušan: potom ked ten motor doskladas, tak mi ho daj1
21:47:16
20.12.2010
Takovou pilu bych si někdy taky v nějakým autě přál.6
Jde do oblíbených.
22:35:56
15.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: zachvili by byly nedostatkovy i prevodovky na virtu 3
22:22:59
15.12.2010
-> jarda.u1: to uz ti taky bylo. uz jsem pro nej malem jel 4 .
22:04:38
15.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: to uz tam muzes rovnou dat motor ze spotrebaka 1 4
21:29:51
15.12.2010
-> jarda.u1: neco takovyho -> Čokin: laka me to, ale znas me. v hlave mi lita neco s 1,5 3
19:37:34
15.12.2010
Čokin
-> Dušan: Co se chystá? Snad né návrat k originálu??
19:22:34
15.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: bude "estékáčkovej" motor?4 Když na to tak koukám,tak mě to čeká v červnu...
