ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
16:23:18
08.01.2011
08.01.2011
-> MOLSO: 55 je pase
16:23:04
08.01.2011
08.01.2011
-> Star LC20: nikdy jsem nespozoroval zadny rozdil v zatezi
16:16:34
08.01.2011
08.01.2011
-> Star LC20: duvod je taky ze ekd raz odskusas nejaky 70 - 90 A altik tak tam tu priposranu 55ku nevratis nikdy
14:50:41
08.01.2011
08.01.2011
Star LC20
-> Dušan: Teď tady čtu, že budeš dávat na ten .12 takovej masáckej altík 70A
Na 1 stranu stavíš ostrou 120ku, a na 2 stranu jí ty koníky zase vemeš takovým dobíjecím obludáriem. Důvod?
Bude světelná rampa?
14:34:03
04.01.2011
04.01.2011
-> Karel.: je to skoro on, akorat takovej prima pan odjinud
14:27:22
04.01.2011
04.01.2011
-> Karel.: svody jsem delal ja
12:16:20
04.01.2011
04.01.2011
Karel.
-> Dušan: on ti zvětšoval is vody? kdo to je? By mě zajímalo?není to ten borec tady u nás na dukelské?
12:12:04
04.01.2011
04.01.2011
Star LC20
-> Dušan: Aha
Tak jsem zvědav na výsledek, pak poreferuj.
12:07:45
04.01.2011
04.01.2011
-> Star LC20: tomu bych to nesveril
. Tam jsem nebyl aspon 3 roky. Mam noveho upravce a uvidim zda je zdatny k potrebnym upravam
11:57:01
04.01.2011
04.01.2011
Star LC20
-> Dušan: Že by Pavlíček? Na hlavu dobrá volba
11:39:48
04.01.2011
04.01.2011
-> minno: u nas bolesti nebivaji
. Urcite pak napisu jak to dopadlo.
09:40:25
04.01.2011
04.01.2011
-> Dušan: keď mladú "bolí hlava"?
Tak potom daj vedieť referencie, tiež by som si chcel dať spraviť hlavu na bezolovo.
08:14:19
04.01.2011
04.01.2011
-> Petr81: to se neboj
, na tomto delam v druhem polocase
07:52:55
04.01.2011
04.01.2011
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: Ahoj, ty si s tím zas hraješ víc jak se svoji mladou.
06:48:08
04.01.2011
04.01.2011
-> minno: motor je puvodni, spodek byl komplet v pohode az na to ze nesly vytahat vlozky tak pomohlo mirne nasili
. Hlava se jeste dela, ale mela by byt uz tusim i hotova. Reference muzu dat az to bude hotove, ale je to jedna firma v Brne.
23:47:47
03.01.2011
03.01.2011
-> Dušan: krásny motorček :) takže to vlastne robíš ten pôvodný čo v aute bol, hej?
Čítam popis motoru a vidím sedlá na bezolovo. Kto ti to robil, kde?
Piestna sada ostala pôvodná?
08:00:18
03.01.2011
03.01.2011
-> Dušan:
07:27:23
03.01.2011
03.01.2011
-> MOLSO: tak normalne
06:57:47
03.01.2011
03.01.2011
-> Dušan: ty sa s tym fakt hráš panečku
06:49:18
03.01.2011
03.01.2011
-> Star LC20: to ja sam nevim
, jsou dlouhe vecery a tak pracuju aspon na necem co je potreba a kdyz uz to delam tak si s tim hraju. Nerikam ze se nevratim k originalu, ale v tom pripade by to byl predstupen originalni motorizace
. S necim na tu technickou jezdit musim a se zahnojenym motorem co sotva utahne 3.9 prevodovku se i tam nechce. Hlavne me to taky laka jak to pojede. K fabii to bude mit vykonove hodne daleko, ale zase to muze jezdit docela pekne.
-> Čokin: s tim stoclenym stadem by se taky dalo neco udelat. Kdo vi jestli to vubec pojede
