ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
19:27:14
13.01.2011
-> minno: 3 sakra, no coz prece na to nebudu cekat pul roku 3
19:26:08
13.01.2011
-> Dušan: no už to presne vidím ako to budeš zabiehať, hneď pekne naostro aby to potom jelo3
19:23:20
13.01.2011
-> minno: 3 vidis v tom nejaky jiny zamer ?
19:18:08
13.01.2011
Dušan 13.01.11 18:52:29 napsal:
Zadnych 7000ot a pod.
5
No jasne, to by si sa nesmel volat Dusan Hrazdira3
18:52:29
13.01.2011
ja z toho chci udelat neco co chvili vydrzi. Zadnych 7000ot a pod. Na zavodeni mam Fabii a ani ta jeste nepodala svuj nejvyssi vykon. Casu dost 5
18:52:23
13.01.2011
matoo
-> petr s: nieco take4
18:50:46
13.01.2011
-> matoo: 1150?
18:43:44
13.01.2011
matoo
-> Vrba: nic neni nemozne, ja ani 120tku mat nebudem...
13:59:25
13.01.2011
-> Vrba: 40
13:24:40
13.01.2011
Vrba
-> Dušan: To jsi tam dal jako 120ku abys z ni dostal 100 koni?
23:39:37
12.01.2011
matoo
-> VeTeV: on to bude mat na rychlejsi presun z Prahy3
23:30:24
12.01.2011
-> VeTeV: abych tě stíhal až někam pojedem3
23:27:26
12.01.2011
-> Pavel P..: k čemu ti to bude? 3
16:27:35
12.01.2011
-> Pavel P..: neřikam hned ale do ty doby než tam budeš dávat tohle bys mohl pořídit4
16:27:21
12.01.2011
-> havlik 12.01.11 16:24:41: To by bylo na pavla moc rychlé
16:25:57
12.01.2011
-> havlik: nejde všechno hned4
16:24:41
12.01.2011
-> Pavel P..: no tak eště vačku a už to možná i bude znát
16:21:04
12.01.2011
-> matoo: 104 ale na jaro chystám svody+ burgess a DDSR5
upraveno 1x, naposled 12.01.2011 16:21:27
16:19:16
12.01.2011
matoo
-> Pavel P..: ty im nahanas strach, ked ta nemozu predbehnut, ked je tam zakaz predbiehania3 3 3 ty si priam ich nocna mora
16:16:24
12.01.2011
-> matoo: jdu do toho taky5
