ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:00:41
13.03.2011
jarda.u1
-> Dušan: tak to je stejne jako u nas 4 .Diky za info
21:59:52
13.03.2011
-> jarda.u1: celkova cena se snizenim cca 2500CZK
21:56:23
13.03.2011
jarda.u1
-> Dušan: kolik stala uprava hlavy na gufera ventilu a tvrda vyfukova sedla jestli se muzu zeptat?
22:26:23
12.03.2011
-> Skododlak: ta byla tak shnila ze to nemelo cenu. Hlavne mela ta kastle úres 200t km a stala za prd. 8
19:05:00
12.03.2011
Skododlak
Dobry vyfuk :) a prec osi sa vlastne musel zbavit tej predoslej ?
21:43:40
07.03.2011
-> Peca: dorazy jsou lehce vylesteny takze to tam asi chodi. Ale na me je to porad dost vysoky 3
20:44:58
07.03.2011
Peca
Jak fungujou ty otoceny misky dorazu ve spolupraci s pruzinama 220mm? V provozu zadny problem? Co svetla vyska?
20:01:53
20.02.2011
-> minno: jeste ne8
18:46:25
20.02.2011
-> Dušan: to je už tá 120 hlava? :-)
18:41:52
02.02.2011
-> minno: 3 to uz mi bylo vcelku prijemne 1
10:42:08
02.02.2011
-> minno: lebo piskali 3 a na jihomoravaku som isol hend rano oskrabat platničky o obrubnik aby som nepiskal ako lokomotiva 1
10:37:51
02.02.2011
-> MOLSO: prečo si škrabával platničky? :)
To som našiel náhodou na youtobe medzi mojimi starými videami :) rok 2009
09:14:21
02.02.2011
Karel.
-> minno: 3 3
09:07:24
02.02.2011
-> minno: 3 3 velice prijemny 47
zlate casy ked som mal este 2piesty a skrabal som platničky o beton po ranu 47
08:58:55
02.02.2011
-> Dušan:
Velice příjemný Dušan :-)
20.01.2011
-> minno: je to hrozny, ale jezdit stejne v tomhle pocasi nemuzu tak me to tolik nevadi. Zatim zacnu delat na necem dalsim 3
09:56:19
20.01.2011
-> Dušan: tak dlho čakať by som ja asi nevydržal :))
09:06:24
18.01.2011
-> minno: nic a bude to jeste trvat. Jako vzdy kdyz neco nekomu dam tak to trva, protoze maji vedlejsi problemy.
08:59:39
18.01.2011
-> Dušan: hlava zatiaľ nič? :)
20:17:43
13.01.2011
-> Dušan: 3 3
