ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
21:41:24
14.03.2011
pro porovnani seriovka od Minna 1
Akceleracia Skoda 120
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 21:43:37
21:36:31
14.03.2011
-> minno: 3 2
21:31:49
14.03.2011
afro100 14.03.11 21:17:58 napsal:
→ Dušan: Tak aj so seriovym eR byvaju ostatni docela
prekvapkani … zozaciatku :)
to vše do rýchlosti 40 km/h3
21:18:04
14.03.2011
Star LC20
-> Dušan: To věřím 4
21:17:58
14.03.2011
-> Dušan: Tak aj so seriovym eR byvaju ostatni docela prekvapkani ... zozaciatku :)
21:11:09
14.03.2011
-> Star LC20: tak s tou upravenou Fabii uz kdejaka seriovka neujede 3 . To uz se obcas zapoti aby ujeli.
21:07:49
14.03.2011
Star LC20
-> afro100: Jasně, člověk musí být realista a uvědomit si, že i s upravenou fabií mu ujede kdejaká novější sériovka. Prostě jak říkáš, záleží na tom, co od toho kdo čeká. Já bych na Tvým místě taky nedával 8mi kanál, s 5ti kanálem zachováš toho ducha Té stovky. A právě proto se mi líbí, že si Dušan upravil 120cu. Prostě osobitý přístup.
21:02:32
14.03.2011
-> Star LC20 14.03.11 20:57:18: presne tak som uvazoval aj ja,
ale, ked si to tak clovek vezme, dneska na ceste nemas supera, pretoze kazda ojetina za ~ 60 tkč Ta spraska na pockanie ...
... dalsia vec ale, ze je na majitelovi ako sa k tomu stavia a co od toho caka, napr. ja 8-kanal do kila davat nebudem, zostanemu u poladenej 120 LS, kt. bude sviznejsia nez seria. A to mi staci ... zatial :D
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 21:02:52
20:57:18
14.03.2011
Star LC20
-> Dušan: Já bych to tak neodbýval. Myslím, že ostrá 120ka má svoje kouzlo 1. Kdo jinej to má?
20:52:45
14.03.2011
-> Dušan: :)
20:51:38
14.03.2011
-> afro100: kdo vi, resit to nebudu protoze se s tim lenochem neda jezdit 3 . Musim tam hned prasknout fabii
20:48:17
14.03.2011
-> Dušan: A rozdelovač z eRka by tomu trošku nepomohol ?
20:46:57
14.03.2011
nezapomente ze to ma v zakladu 36kW 3 a zene to Pavlicek 1
upraveno 1x, naposled 14.03.2011 20:47:11
20:37:14
14.03.2011
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: ale každopádne paráda 4
20:36:17
14.03.2011
Star LC20
-> Dušan: Já sem napočítal cca 15 vteřin z 0-100. To je zrychlení, řekl bych na 120ku, až moc dobrý. Samozřejmě s fábií se to asi nedá srovnat. Škoda, že nemáš srovnání se sériovou vačkou. Zajímalo by mě, jak se na tom podepsala ta Poulíčkova vačka. Ale jinak s to dobře vyladil. Frajeřina 4
20:35:29
14.03.2011
-> Lubes: vsak o to tam slo, aby to jelo aspon jako 130ka
20:33:44
14.03.2011
-> Dušan: nejde to zle 4 ...ale myslím že moja sériová 130tka ide asi lepšie alebo minimálne rovnako dobre :-)
20:31:28
14.03.2011
-> Star LC20: no nevim, me to teda jako takovej zazrak zasenepripada 3 asi jsem zvyklej na jiny kafe
20:28:06
14.03.2011
Star LC20
-> Dušan: Sakra to teda upaluje 9 To by utřelo leckterýho favorita i feldu, což ?
20:23:11
14.03.2011
pro predstavu jak jede takova 120ka blbe 3
