ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
20:25:55
22.03.2011
22.03.2011
-> Labros: ale ja se za to stydim
20:25:21
22.03.2011
22.03.2011
-> Placko: musim rict, ze je to to co jsem chtel. Ani to nedela moc velkej kraval - ale jen kdyz s tim jedu lazo plazo
20:05:28
22.03.2011
22.03.2011
Placko
moc pekný príčňak ....a ta koncovka mňam
23:28:57
21.03.2011
21.03.2011
-> Labros: facko malo z 0-100 snad za 14s nie ? :)
23:24:34
21.03.2011
21.03.2011
0-100 za 16s? Za to by se ani nový fáčko nemuselo stydět
10:33:55
17.03.2011
17.03.2011
-> Vrba: zatim nic, ted resim jiny veci
09:56:26
17.03.2011
17.03.2011
Vrba
-> Dušan: Nejakej novej tjunink na te 1400?
09:39:51
17.03.2011
17.03.2011
-> Dušan:
09:38:21
17.03.2011
17.03.2011
-> MOLSO: mel bych prijet skodarnou
09:00:06
17.03.2011
17.03.2011
-> Dušan: takzeje tam 1.4 ? ale na zraz asi prides na ochcafke co ?
08:15:07
17.03.2011
17.03.2011
-> minno: s necim musim na technickou
08:01:21
17.03.2011
17.03.2011
-> Dušan: to sú tie tvoje 1,4 motory
keby si bol zvyknutý na 105ku, tak aj tvoja poladená 120 sa ti bude zdať super
Ale ak ten motor nechceš, ja ťa ho rád zbavím
06:59:26
17.03.2011
17.03.2011
-> Tomáššš: jestli si nekdy osobne ridil 1.4 a porovnal se 120kou tak to pochopis hned. 1.4 jede na SP 3.9 uplne krasne, kdezto 120ka na 4.22 se coura
23:48:44
16.03.2011
16.03.2011
-> Dušan: zeby to bolo az tak strasne ?
08:34:46
16.03.2011
16.03.2011
-> Tomáššš: uz zase ne. S tim se fakt jezdit neda tak jsem tam soupl plnou polni 1.4
07:54:53
16.03.2011
16.03.2011
Dušan 14.03.11 21:41:24 napsal:
pro porovnani seriovka od Minna
http://youtube.com/v/1v6_ NmDvGgsNejak sa ti horsia casy
06:53:49
15.03.2011
15.03.2011
tak nejakej rozdil tam je
. Co by za to nekteri dali
21:49:25
14.03.2011
14.03.2011
-> minno 14.03.11 21:48:46: tak vacsina 120 ma taky motor :)
21:48:46
14.03.2011
14.03.2011
-> Dušan: to je ešte so starým vylágrovaným motorom tak pred 4 rokmi :)
21:45:59
14.03.2011
14.03.2011
-> Dušan 14.03.11 21:41:24:
Ten otackomer tam je šupa :D:D
