ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Mates: dockas se
-> Tuner#2: lakoval jsem to sam a na nekterych mistech to jde videt, takze to musim napravit. Vyfuk jsem vzal co mi prisel pod ruku
a jsem s nim spokojeny. V predu - 1 zavit, vzadu kyvka a tusim ze jsem to nekratil. Uz je to dyl tak si neco nepamatuju
-> Dušan: Tak to je šok
moc pěkný. Lakovals nakonec sám a nebo lakovna? Škoda toho výfuku, co že jsi nešel do schovaného, mám pocit, že jsi řešil i od Bohouše ne? Složený to je pěkně, na jakých hodnotách jsi vzadu/vpředu.
upraveno 1x, naposled 10.04.2011 20:37:22
-> Dušan: Nádhera,pěkná škodna a ten lak z ní uděla krásné auto.Pěkně lěží na zemi,takhle bych to chtěl,já to mám zatím jak kozu
-> Dušan: Myslel jsem si to. Stejná volba.
-> MOLSO: pekny to je, ale za ty prachy to taky neni 100%. Ikdyz musim rict ze ja osobne jsem spokojen.
-> Dušan: je krutoprisny oproti tebe mam valčekolak syntetikou
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: zatim byly jediny
-> Hurdis: diky, klasika 8125
-> MOLSO: zase tak krutoprisny neni
videl jsem lepsi
-> Kurier Grobar: zase tak nizky to neni, mel jsem dost nalozeno
fajne ju máš nízko, koľko cm od zeme máš pred?
-> Dušan: auto pěkné a krásný lak
hustodemonsky krutoprisny lak
Sakra barva. Gratulace. Co je to za odstín?
-> ondrej1: diky
jsem rad ze se nekomu libi
Včera som vydel toto auto na vlastné oči a je fakt nádherné
-> minno:
bylo podobny mymu tak se chci pochlubit cizim perim
-> Dušan: prečo sem dávaš fotky cudzieho auta?
par prvnich fotek
, pozdeji dodam v plnem rozliseni
-> Petr81: asi tak
. Peknej zvuk a vykon se taky nejakej sesel.
-> Dušan: Ale prosím tě, po deseti letech konečně pořádnej lauf.
