ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
09:55:50
13.04.2011
Jindas
-> Dušan: Když na tuhle škodovku koukám,tak mě připadá jako vlk v rouše beránčím.... aneb fabia rulez :) Fakt výborná práce :)
upraveno 1x, naposled 13.04.2011 09:56:08
07:12:56
13.04.2011
-> Kapřík: preferuju se sipkovou 5
06:59:46
13.04.2011
Kapřík
-> Dušan: krásná barvička, hezky jsi vybral4
18:55:56
12.04.2011
-> kraska98: dik, to byl ucel 6
17:48:39
12.04.2011
kraska98
nadherná škodovka ten lak je dodal šmrnc
11:15:54
11.04.2011
-> Šulda: patri tam 2 kostky, jedna 3 dirova klasicka a pak jedna 4 dirova. Jeden okruh ( 3 dirovy ) je jen predek a druhy okruh ( 4 dirovy ) je predek + zadek.
10:47:44
11.04.2011
Šulda
-> Dušan: Zdar hele jaká tam je ta kostička (rozdvojka) nad přední nápravou aby to šlo na 2 hadice 4P jsem si něco koupil ale asi je špatná mužeš mě to najíít někde na netu nebo foto blíže jak to vypadá ? dík
09:59:04
11.04.2011
Stuart324 - zrušená registrace - zrušená registrace
-> Dušan: velmi krasne auti,a farba ties pekna4 9
07:23:20
11.04.2011
-> Kurier Grobar: kazdy otackomer ma rezervu. Bylo by blby kdyby byl jen do 5000 5 .
-> stika87: cernej plech nechci 7 To je hnus 4
00:45:01
11.04.2011
Kurier Grobar
-> afro100: ja som si nevšimol: Motor 1: Fabia 1.4 8V :D čiže nečudujem sa .........prečo je na budíkoch do 8000?
00:36:22
11.04.2011
-> Kurier Grobar: lenze zalezi aky ... seriovy ma strop okolo 5 tis, upraveny sa da tocit viac ...
00:29:56
11.04.2011
Kurier Grobar
to sa ti nic nestane ked tak tocis agregat do 6-7000 otacok? ta som chcel sa s kamaratom ray predbiehat a som tocil 4000tisic a som sa bal aby sa autu nic nestalo
00:15:36
11.04.2011
stika87 - Maschinenführer
mozna bych pred jeste trochu sestrelil a jinak nepremejslel si o cernejch listach na prazich ? ale jinak bomba s tim lakem si prekvapil ;-)
22:17:38
10.04.2011
-> Dušan: lak ozaj super, ináč teraz keď vidím tie fotky tak rozmýšľam, že takáto karoséria sa ti aj tak musela super robiť, už si to mal v červenej základnej farbe ako predprípravu a bez roboty3 A navyše žiadna potrebná gitovačka lemov, prahov.... To sa potom robí6
22:04:56
10.04.2011
Star LC20
-> Dušan: Auto hezky prokouklo, a myslím, že lak v rámci možností vydařenej. Nemáš se zač stydět. 4
21:38:29
10.04.2011
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: tak to je samozrejme 4
21:37:32
10.04.2011
-> Lubes: ja to rikam porad ze seriovka ma neco do sebe
21:33:54
10.04.2011
-> Dušan: je naozaj brutálne krásna :-)...stále pravdivé a jednoznačne najpôsobivejšie je že v jednoduchosti je krása 4
21:21:03
10.04.2011
-> Tuner#2: vcelku spokojenost, je to tvrdy jak kamen, jen tlumice potrebuju poradny.
21:19:34
10.04.2011
-> Dušan 10.04.11 20:57:37: Pěkný, pěkný a s podvozkem spokojenost?
